名前の付いたオブジェクトをディクショナリから除去します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.Remove(Name)
タイプ: Dictionary
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
ディクショナリから除去されるオブジェクトの名前(キーワード)。
たとえば、「FirstKeyword」という名前のオブジェクトを次のようなディクショナリから除去します。
ディクショナリは次のようになります。
VBA:
Sub Example_Remove()
    ' This example creates a dictionary and adds
    ' a custom object to that dictionary. It then
    ' removes the object from the dictionary.
    Dim dictObj As AcadDictionary
    Set dictObj = ThisDrawing.Dictionaries.Add("TEST_DICTIONARY")
    ' Load the ObjectARX application that defines the custom object.
    ' Note: The application listed here does not exist and
    ' will cause an error when run. Change the application name
    ' to the path and name of your ObjectARX Application.
    ThisDrawing.Application.LoadArx "MyARXApp.arx"
    ' Create the custom object in the dictionary
    Dim keyName As String
    Dim className As String
    Dim customObj As AcadObject
    keyName = "OBJ1"
    className = "CAsdkDictObject"
    Set customObj = dictObj.AddObject(keyName, className)
    ' Remove the object from the dictionary using the keyName
    dictObj.Remove keyName
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Remove()
    ;; This example creates a dictionary and adds
    ;; a custom object to that dictionary. It then
    ;; removes the object from the dictionary.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq dictionaries (vla-get-Dictionaries doc))
    (setq dictObj (vla-Add dictionaries "TEST_DICTIONARY"))
    ;; Load the ObjectARX application that defines the custom object.
    ;; Note: The application listed here does not exist and
    ;; will cause an error when run. Change the application name
    ;; to the path and name of your ObjectARX Application.
    (vla-LoadArx acadObj "MyARXApp.arx")
    ;; Create the custom object in the dictionary
    (setq keyName "OBJ1")
    (setq className "CAsdkDictObject")
    (setq customObj (vla-AddObject dictObj keyName className))
    ;; Remove the object from the dictionary using the keyName
    (vla-Remove dictObj keyName)
