前バージョンのプロジェクトまたは図面ファイルのフォルダを現在のバージョンに再保存するには、バッチ ファイルを使用します。
バッチ ファイルを使用して、前バージョンの AutoCAD Architecture 2022 toolsetで保存された図面ファイルを、現在のバージョンに自動的に再保存することができます。
バッチ ファイルを実行すると、前バージョンの図面を含むプロジェクトまたはフォルダの完全なコピーが作成されます。次に、その場所にあるすべての DWG、DWT、DWS ファイルが再帰的に検索され、スクリプト ファイルが生成されます。
そのスクリプト ファイルを実行すると、コピーされたそれぞれの DWG および DWT ファイルが開かれ、保存され、閉じられます。これにより、すべての DWG および DWT ファイルは、現在のバージョンに再保存されます。
スクリプトによって DWS ファイルのパスが表示されるので、手動で DWS ファイルを開き、それを現在のバージョンに保存する必要があります。
バッチ ファイルを使用して、ファイルを現在のバージョンに読み込むには
promote.bat [projectName] [projectLocation] [scriptName] [promotionTarget] Replace [projectName] with the name of the original folder containing the drawings to be imported to the current version. Replace [projectLocation] with the path to the original folder entered as [projectName]. Replace [scriptName] with the name of the script that will be generated. The root of the file name can be customized but the file extension must always be .scr. Replace [promotionTarget] with a path and folder name of the location where the imported drawings must be copied.
promote.bat Hospital R:\CAD_Files\Projects\2010\ promote.scr R:\CAD_Files\Projects\2014
-------------------------------------------------------------------------------------------- @echo off SETLOCAL @rem promote.bat @rem This script promotes a project to the current DWG format. :Greeting echo. echo This script promotes a project to the current DWG format. echo For best results, please run this script using administrator privileges in Windows. echo. PAUSE :checkCmdArgs if [%4] EQU [] goto :badArgCount if [%3] EQU [] goto :badArgCount if [%2] EQU [] goto :badArgCount if [%1] EQU [] goto :badArgCount if [%5] NEQ [] goto :badArgCount set prjName=%1 set prjDir=%2 set scrName=%3 set targetDir=%4 goto :checkProject :getProject set /P prjName="What is the name of the project?: " set /P prjDir="Where can it be found?: " goto :checkProject :checkProject set prjNameEsc=%prjName:&=^&% set firstChar=%prjName:~0,1% if ^%firstChar% EQU ^" set prjName=%prjNameEsc:~1,-1% set prjNameDisplay=%prjName:&=^^^&% set prjDirEsc=%prjDir:&=^&% set firstChar=%prjDir:~0,1% if ^%firstChar% EQU ^" set prjDir=%prjDirEsc:~1,-1% set prjDirDisplay=%prjDir:&=^^^&% set project="%prjDir%\%prjName%" if not exist %project% goto :noProject if not defined scrName (goto :getScript) else (goto :checkScript) :getScript set /P scrName="Specify a name for the ACAD script: " goto :checkScript :checkScript set scrNameEsc=%scrName:&=^&% set firstChar=%scrName:~0,1% if ^%firstChar% EQU ^" set scrName=%scrNameEsc:~1,-1% set scrExt=%scrName:~-4% if /I "%scrExt%" NEQ ".scr" set scrName=%scrName%.scr set scrNameDisplay=%scrName:&=^^^&% if exist "%scrName%" goto :scrFound if not defined targetDir (goto :getTarget) else (goto :checkTarget) :getTarget set /P targetDir="Specify a directory to host the promoted project: " goto :checkTarget :checkTarget set targetDirEsc=%targetDir:&=^&% set firstChar=%targetDir:~0,1% if ^%firstChar% EQU ^" set targetDir=%targetDirEsc:~1,-1% set targetDirDisplay=%targetDir:&=^^^&% set prjDest="%targetDir%\%prjName%" if not exist "%targetDir%" ( md "%targetDir%" echo. echo Created target directory %targetDirDisplay% goto :copyProject ) else ( if exist %prjDest% (goto :targetFound) else (goto :copyProject) ) ENDLOCAL exit /B :badArgCount echo. echo This utility can be run as a single command with the following syntax: echo. echo promote.bat [projectName] [projectLocation] [scriptName] [promotionTarget]. echo. goto :getProject :noProject echo. echo You have specified a project %prjNameDisplay% in the directory %prjDirDisplay%. echo This could not be found. Please try again. echo. goto :getProject :badScrExt echo. echo Your Autocad script must have the extension ".scr" and you specified %scrNameDisplay%. echo Please try again. echo. goto :getScript :scrFound echo. echo An Autocad script with the name %scrNameDisplay% is already present in the working directory. echo Delete this script or specify a different script name. echo. goto :getScript :targetFound echo. echo A project with name %prjNameDisplay% was found in the target area %targetDirDisplay%. echo Delete this project or specify another target area. echo. goto :getTarget :copyProject echo. CLS echo Copying project %prjNameDisplay%... xcopy %project% %prjDest% /E /I /Q /H attrib -A -R %prjDest% /D /S echo Copied project %prjNameDisplay% to %prjDest%. echo. goto :genScript :genScript echo. set count=0 @for /R %prjDest% %%i in (*.dwg) do ( set /a count+=1 echo _open "%%i">>"%scrName%" echo _qsave>>"%scrName%" echo _close>>"%scrName%" ) echo Found %count% DWG files to be updated in the project %prjNameDisplay%. set /a totalFiles=%count% set count=0 @for /R %prjDest% %%i in (*.dwt) do ( set /a count+=1 echo _open "%%i">>"%scrName%" echo _qsave>>"%scrName%" echo _close>>"%scrName%" ) echo Found %count% DWT files to be updated in the project %prjNameDisplay%. echo. set /a totalFiles=%totalFiles%+%count% if %totalFiles% == 0 ( echo. echo No DWG or DWT files were found in the project %prjName%! echo There is nothing to promote. echo. echo Deleting the copy of %prjName% from %targetDir%. echo The directory %targetDir% has been retained in case other folders or files are present. echo. RMDIR /Q/S %prjDest% ) else ( echo. echo TO COMPLETE THE PROMOTION: echo. echo [1] Start ADT and make sure that a project is NOT currently active. echo [2] Disable the previous version courtesy dialog using the AecFileOpenMessage command. echo [3] Verify that the copy of the project located at %targetDirDisplay% has the same echo file count as the original copy located at %prjDirDisplay%. echo [4] Run the script %scrNameDisplay%. @for /R %prjDest% %%i in (*.dws) do ( set /a foundDWS=1 goto :break ) :break if DEFINED foundDWS ( echo [5] Resave the following DWS file^(s^), making sure to preserve filenames. echo ^(These cannot be promoted via a script as DWT and DWG files can.^) echo. @for /R %prjDest% %%i in (*.dws) do ( echo %%i ) ) echo. echo. echo The project %prjNameDisplay% located in %targetDirDisplay% will then be promoted echo to the current file format. echo. echo After this process is complete you may use this project echo where it currently resides, or replace the old one with this new copy. echo. ) ENDLOCAL exit /B ------------------------------------------------------------------------------------------------------
