BS1192 - AUG Version 2 レイヤ標準には、次のフィールドが含まれています。
| フィールド | 説明 |
| Discipline | 1 つの文字を使用してレイヤの作成者を識別します。 たとえば、A は建築家(architect)を表し、S は構造技術者(structural engineer)を表します。 このフィールドは必須です。 |
| カテゴリ | 3 つの桁を使用して建物の要素を識別し、共通の参照システムとして CISfB を使用します。 たとえば、210 は壁を表し 、315 はドアを表します。 このフィールドは必須です。 |
| Graphics | 1 つの文字を使用して、カテゴリに関連付けられた情報を示します。 たとえば、D は寸法(dimension)を表し、G はグラフィックス(graphics)を表し、T はテキスト(text)を表します。 このフィールドは必須です。 |
| Grade | 推奨する線分の太さを 1 つの数字で表します。この場合、1 は最も細く、9 は最も太いことを意味します。 このフィールドが適用されるのは、主に、ISO 標準のペンの太さが ISO 標準の文字の高さと相関関係にある文字を使用する場合です。 たとえば、0.25 mm ペンで描画された、高さ 2.5 mm のテキストの場合、ペンのグレードは 2 になります。 このフィールドは必須です。 |
| Level | 2 桁の英数文字を使用して、プラン ビュー、断面ビュー、または立面ビューにおけるビュー平面を区別します。 たとえば、01 はレベル/床 1 を表し、EA は立面図を、SA は断面図 A を表します。このフィールドは、任意に指定できます。 |
| Status | 1 つの文字を使用して作業の状態を示します。 たとえば、N は新規(new)を示し、R は除去(to be removed)を示します。 このフィールドは任意に指定できます。 |
| 尺度 | 1 つの文字を使用して、表示される詳細のレベルを示します。 たとえば、P はプラン レベル(planning level)を示し、D は詳細(detail)を示します。 このフィールドは任意に指定できます。 |
| Phase/Time | 1 つの文字を使用して、設計段階または代案を示します。 |
| User | ユーザを指定します。 固定幅フィールドではありませんが、レイヤ名のその他の部分から下線で区別されます。 たとえば、A210G701_WALL_L1 のようになります。 このフィールドは任意に指定できます。 |
次の表は、BS1192 - AUG Version 2 レイヤ標準の規則の一覧です。
| フィールド | オプション | 幅 | 固定幅 | ワイルドカード | 説明のマッチング | 区切り記号 | 既定値 | |
| Discipline | いいえ | 1 | はい | [0A-Z] | いいえ | なし | A | |
| CSIfB | CISfB-A | いいえ | 1 | はい | # | いいえ | なし | 1 |
| CISfB-B | いいえ | 1 | はい | # | いいえ | なし | 0 | |
| CISfB-C | いいえ | 1 | はい | # | いいえ | なし | 0 | |
| Graphics | いいえ | 1 | はい | [0ACDGHTZ] | いいえ | なし | G | |
| Grade | いいえ | 1 | はい | # | いいえ | なし | 7 | |
| Level | はい | 2 | はい | [0-9A-Z][0-9A-Z] | いいえ | なし | 00 | |
| Status | はい | 1 | はい | [0NXR] | いいえ | なし | 0 | |
| 尺度 | はい | 1 | はい | [0ASPD] | いいえ | なし | 0 | |
| Phase | はい | 1 | はい | [0-9A-Z] | いいえ | なし | 0 |
