分割の優先設定を作成するには
カーテン ウォールの分割の優先設定を作成するには、次の手順を実行します。
注: カーテン ウォールの分割を交換するには、新しい分割定義がカーテン ウォール スタイルにあらかじめ定義されていなければなりません。
  1. 分割の優先設定を作成するカーテン ウォールを選択します。
  2. [カーテン ウォール]タブ[修正]パネル[区分]ドロップダウン[割り当ての優先設定]をクリックします.
  3. カーテン ウォールのエッジを選択して、変更する分割(水平分割または垂直分割)を決定します。
    たとえば、主グリッドの水平分割を変更する場合は、カーテン ウォールの下水平フレームを選択します。
    ヒント: [分割割り当ての優先設定]ダイアログ ボックスには、選択したグリッド タイプとグリッド分割が表示されます。たとえば、「選択されたネストしたグリッド: サブ グリッド」、「分割要素定義: 垂直 3 セル」。誤って別の分割を選択した場合には、[キャンセル]をクリックして、正しいグリッドを再度選択してください。
  4. 適切な分割の優先設定を選択して、[OK]をクリックします。
  5. 次のように、カーテン ウォールの優先設定を保存する場所を指定します。
    次の操作を行いたい場合... 次のように操作します
    上書きをこのカーテン ウォールにのみ保存するには これ以上の手順は必要ありません。優先設定は、このカーテン ウォールに保存されます。
    上書きをカーテン ウォール スタイルに保存するには [カーテン ウォール]タブ[修正]パネル[デザイン規則]ドロップダウン[オブジェクトに転送]をクリックします.
  6. カーテン ウォール スタイルへの優先設定の保存を選択した場合は、カーテン ウォールを再度選択し、 [カーテン ウォール]タブ[修正]パネル[デザイン規則]ドロップダウン[スタイルに保存]をクリックします. 次は、優先設定を保存するカーテン ウォール スタイルを決定します。
    上書きを現在のカーテン ウォール スタイルに保存するには [分割の優先設定をスタイルへ転送]を選択して、[OK]をクリックします。
    注: 分割の優先設定だけを作成した場合は、[分割の優先設定をスタイルへ転送]チェックボックスだけが利用可能になります。セル合成やエッジの優先設定など、その他の優先設定も作成した場合は、対応するチェックボックスも利用可能になります。それらの設定変更もスタイルに保存するには、対応するチェックボックスも選択してください。
    上書きを新しいカーテン ウォール スタイルに保存するには [分割の優先設定をスタイルへ転送]を選択して、[新規作成]をクリックします。次に、新しいカーテン ウォール スタイルの名前を入力して、[OK]をクリックします。
    注: スタイルに優先設定を何も保存しない場合、 [カーテン ウォール]タブ[修正]パネル[デザイン規則]ドロップダウン[スタイル デザイン規則に戻す]をクリックします. この優先設定は、カーテン ウォール上に残っています(除去することもできます)が、カーテン ウォール スタイルには保存されません。
