フレームまたはマリオンの優先設定を作成するには
フレームまたはマリオンを個別に変更するには、次の手順を実行します。
フレームまたはマリオンを交換するには、新しい定義がカーテン ウォール スタイルにあらかじめ定義されていなければなりません。
  1. エッジを変更するカーテン ウォールを選択します。
  2. [カーテン ウォール]タブ[修正]パネル[フレーム/マリオン]ドロップダウン[割り当ての優先設定]をクリックします.
  3. 変更するフレーム エッジまたはマリオン エッジを選択します。
    フレーム エッジを選択した場合は、[フレーム割り当ての優先設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
    マリオンを選択した場合は、[マリオン割り当ての優先設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. 優先設定を作成します。
    次の操作を行いたい場合 次のように操作します
    既存のエッジを別のエッジと交換するには 一覧から新しいエッジ定義を選択します。
    フレーム エッジまたはマリオン エッジを除去するには [エッジを除去]を選択します。
  5. [OK]をクリックします。
  6. カーテン ウォールの優先設定を保存する場所を指定します。
    次の操作を行いたい場合... 次のように操作します
    上書きをこのカーテン ウォールにのみ保存するには これ以上の手順は必要ありません。優先設定は、このカーテン ウォールに保存されます。
    上書きをカーテン ウォール スタイルに保存するには カーテン ウォールを選択し、 [カーテン ウォール]タブ[修正]パネル[デザイン規則]ドロップダウン[オブジェクトに転送]をクリックします.
  7. カーテン ウォール スタイルへの優先設定の保存を選択した場合は、 [カーテン ウォール]タブ[修正]パネル[デザイン規則]ドロップダウン[スタイルに保存]をクリックします. 次は、優先設定を保存するカーテン ウォール スタイルを決定します。
    上書きを現在のカーテン ウォール スタイルに保存するには [エッジの優先設定をスタイルへ転送]を選択して、[OK]をクリックします。
    注: フレーム エッジまたはマリオン エッジの優先設定だけを作成した場合は、[エッジの優先設定をスタイルへ転送]チェックボックスだけが利用可能になります。セル合成や分割の優先設定など、その他の優先設定も作成した場合は、対応するチェックボックスも利用可能になります。それらの設定変更もスタイルに保存するには、対応するチェックボックスも選択してください。
    上書きを新しいカーテン ウォール スタイルに保存するには [エッジの優先設定をスタイルへ転送]を選択して、[新規作成]をクリックします。次に、新しいカーテン ウォール スタイルの名前を入力して、[OK]をクリックします。
    注: スタイルに優先設定を何も保存しない場合、 [カーテン ウォール]タブ[修正]パネル[デザイン規則]ドロップダウン[スタイル デザイン規則に戻す]をクリックします. この優先設定は、カーテン ウォール上に残っています(除去することもできます)が、カーテン ウォール スタイルには保存されません。
