[表を挿入]ダイアログ ボックス
空の表オブジェクトを作成します。
TABLE[表] (コマンド) 検索
図面に空の表を挿入します。
オプション
次のオプションが表示されます。
[表スタイル]
現在の図面内から表の基となる表スタイルを選択します。ドロップダウン リストの横のボタンをクリックすれば、新しい表スタイルを作成できます。
[挿入オプション]
表の挿入方法を指定します。
[空の表から開始]
空の表を作成して、データを手動で記入できるようにします。
[データ リンクから開始]
外部のスプレッドシートのデータから表を作成します。
[図面内のオブジェクト データで開始(データ書き出し)] (AutoCAD LT では使用できません)
[データ書き出し]ウィザードを起動します。
[プレビュー]
プレビューを表示するかどうかをコントロールします。空の表から開始する場合は、表スタイルのサンプルがプレビューに表示されます。データ リンクを含む表を作成する場合は、作成される表がプレビューに表示されます。このオプションをオフにすると、大きな表で作業している場合にパフォーマンスが向上します。
[挿入時の動作]
表の位置を指定します。
[挿入位置を指定]
表の左上コーナーの位置を指定します。ポインティング デバイスを使用するか、コマンドのプロンプトに対して座標値を入力します。下から上に読むように表スタイルを設定した場合、挿入位置は表の左下コーナーになります。
[窓を指定]
表のサイズと位置を指定します。ポインティング デバイスを使用するか、コマンドのプロンプトに対して座標値を入力します。このオプションを選択した場合、行数、列数、列幅、行高さは、窓のサイズおよび行と列の設定により決まります。
[列と行の設定]
列と行の数とサイズを設定します。
列アイコン
列を示しています。
行アイコン
行を示しています。
[列数]
列数を指定します。[窓を指定]オプションを選択して列幅を指定すると、[列数]では[自動]オプションが選択され、表の幅によって列数がコントロールされます。開始表を含んでいる表スタイルを指定した場合は、その開始表に追加する追加列の数を選択できます。
[列幅]
列の幅を指定します。[窓を指定]オプションを選択して列数を指定すると、[列幅]では[自動]オプションが選択され、表の幅によって列幅がコントロールされます。最小列幅は 1 文字です。
[データ行]
行数を指定します。[窓を指定]オプションを選択して行高さを指定すると、[データ行]では[自動]オプションが選択され、表の高さによって行数がコントロールされます。タイトル行と見出し行が含まれる表スタイルでは、行数は 3 行以上になります。最小の行高さは 1 行です。開始表を含んでいる表スタイルを指定した場合は、その開始表に追加する追加データ行の数を選択できます。
[行高さ]
行の高さを行数で指定します。行高さは、表スタイルで設定される文字の高さとセル余白に基づいています。[窓を指定]オプションを選択して行数を指定すると、[行高さ]では[自動]オプションが選択され、表の高さによって行高さがコントロールされます。
[セル スタイルを設定]
開始表を含まない表スタイルの場合、新しい表の行のセル スタイルを指定します。
[1 行目のセル スタイル]
表の 1 行目のセル スタイルを指定します。既定では、[タイトル]セル スタイルが使用されます。
[2 行目のセル スタイル]
表の 2 行目のセル スタイルを指定します。既定では、[見出し]セル スタイルが使用されます。
[その他すべてのセル スタイル]
表のその他すべての行のセル スタイルを指定します。既定では、[データ]セル スタイルが使用されます。
[表オプション]
注: [表オプション]セクションは、既存のテーブルに基づいた表スタイルを使用している場合にのみ表示されます。
開始表を含む表スタイルの場合、開始表からの表要素で、挿入時に保持するものを指定します。
[ラベル セル文字]
新しく挿入する表で、開始表からの[見出し]または[タイトル]行からの文字を保持します。
[データ セル文字]
新しく挿入する表で、開始表からの[データ]行からの文字を保持します。
[ブロック]
新しく挿入する表で、開始表からのブロックを保持します。
[優先セル スタイルを保持]
新しく挿入する表で、開始表からの優先セル スタイルを保持します。
[データ リンク]
新しく挿入する表で、開始表からのデータ リンクを保持します。
[フィールド]
新しく挿入する表で、開始表からのフィールドを保持します。
[計算式]
新しく挿入する表で、開始表からの計算式を保持します。
