PSBSCALE (Express Tool)
ブロック オブジェクトの尺度を、ペーパー空間を基準にして指定または更新します。
PSBSCALE (ペーパー空間ブロック尺度)を使用して、モデル空間にブロックを挿入し、ペーパー空間で表示されるサイズを指定することができます。ズーム係数を変更し、前に設定したオブジェクトを更新することによって、サイズを調整することができます。
コマンド: PSBSCALE
Select objects: 尺度変更するオブジェクトを選択します
Update or set paper space scale for blocks [Set/Update] <Set>: 選択したブロックのペーパー空間尺度を指定(設定)するか、更新します
X scale factor relative to paper space or [XYZ] <1.0000>: X 方向の尺度値を指定します
Y scale factor relative to paper space <use X scale factor>: Y 方向の尺度値を指定します(X 方向の尺度値と異なる場合)
「BSCALE Express Tool」も参照してください。
ファイル
bscale.lsp
