参照図面をアタッチ、アタッチ解除するには
外部参照をアタッチする
  1. [挿入]タブ[参照]パネル[アタッチ]をクリックします。 検索
  2. [参照ファイルを選択]ダイアログ ボックスで、アタッチする 1 つまたは複数のファイルを選択し、[開く]をクリックします。
  3. [外部参照アタッチ]ダイアログ ボックスの[参照タイプ]領域で、[アタッチ]を選択します。
  4. 挿入位置、尺度、回転角度を指定します。または、[画面上で指定]チェック ボックスをオンにします。
    アタッチ操作を行うと、ネストされた外部参照がすべてアタッチされます。
  5. [OK]をクリックします。
DesignCenter を使用して外部参照をアタッチまたはオーバーレイする
  1. [表示]タブ [パレット]パネル [DesignCenter]をクリックします。 検索
  2. コンテンツ領域または[検索]ダイアログ ボックスで、アタッチまたはオーバーレイする DWG 参照を検索します。
  3. 右クリックします。開いている図面に DWG 参照をドラッグします。
  4. ポインティング デバイスの右ボタンを放します。[外部参照としてアタッチ]を選択します。
  5. [外部参照アタッチ]ダイアログ ボックスの[参照タイプ]領域で、[アタッチ]または[オーバーレイ]を選択します。
  6. [挿入位置]、[尺度]、[回転]の値を入力するか、[画面上で指定]チェック ボックスをオンにし、ポインティング デバイスを使用して指定します。
  7. [OK]をクリックします。
    ドラッグするか、または、ショートカット メニューから[外部参照としてアタッチ]を選択して外部参照をアタッチすることもできます。
Autodesk Vault を使用して外部参照をアタッチする
[外部参照]パレットで Vault タスクを実行するには、Vault にログインしている必要があります。
  1. 次のいずれかの方法を使用して、[外部参照]パレットを表示します。
    • [挿入] [外部参照]の順に選択する。ダイアログ ボックスの背景で右クリックし、[DWG をアタッチ]を選択する。
      注: DWF ファイルをアタッチするには、ダイアログ ボックスの背景を右クリックし、[DWF をアタッチ]を選択します。
  2. [参照ファイルを選択]ダイアログ ボックスで、アタッチするファイルを選択し、[開く]をクリックします。
  3. [外部参照]ダイアログ ボックスの[参照タイプ]領域で、[アタッチ]を選択します。
  4. 挿入位置、尺度、回転角度を指定します。または、[画面上で指定]チェック ボックスをオンにします。アタッチ操作を行うと、ネストされた外部参照がすべてアタッチされます。
  5. [OK]をクリックします。
    注: 既存の外部参照の新しいインスタンスをアタッチすることができます。[外部参照]パレット ウィンドウ内の外部参照の 1 つを右クリックし、[アタッチ]を選択します。
Autodesk Vault のチェック イン、更新、ログインを管理する
[外部参照]パレットで Vault のタスクを実行するには、Vault にログインしている必要があります。
外部参照をアタッチ解除する
  1. [表示]タブ [パレット]パネル [外部参照パレット]をクリックします。 検索
  2. [外部参照]パレットで、DWG 参照を選択します。
  3. 選択した DWG 参照を右クリックして、ショートカット メニューから[アタッチ解除]を選択します。
外部参照のフェード(透過性)を調整する
  1. [挿入]タブ [参照]パネル [外部参照のフェード]をクリックします。 検索
  2. スライダをドラッグして、DWG 外部参照のフェード表示を調整します。
    スライダをドラッグすると、DWG 外部参照がフェードします。
参照されたファイルをタイプ別に表示する
  1. [挿入]タブ [参照]パネル ダイアログボックス ランチャーをクリックします。 検索
  2. [外部参照]パレットの[ファイル参照]ペインで、[一覧表示]ボタンをクリックします。
  3. アイコンの表示されている列の見出し部分をクリックします。
    アタッチされた参照ファイルが、一覧表示内でタイプ別にソートされます。
