選択した断面ビュー オブジェクトのプロパティを変更します。
次のオプションが表示されます。
このパネルは、Inventor モデルから作成された断面ビューを編集しているときにのみ表示されます。表示可能なオプションは、選択したモデルのプロパティによって異なります。デザイン ビューでのみ、値を編集できます。
選択した断面ビューに使用する表示スタイルを指定します。
選択したビューに使用する絶対尺度を指定します。ドロップダウン リストから標準尺度を選択したり、非標準の尺度を直接入力できます。
選択したビューに表示するオブジェクトの一覧が表示されます。
断面ビューから作成されたビューが断面切断を継承するかどうかを指定します。
[ビュー オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスで、断面ビューのアンカー方法と、Inventor 参照パーツの表示方法を指定します。
断面ビューのビュー タイプが[標準]か[直交投影]かを選択します。
このオプションは、断面ビューをレイアウトに配置した後にのみ使用できます。
深度距離を指定します。これにより、断面線の切断面を越えるジオメトリを断面ビューに含めたり、断面ビューから除外することができます。
このオプションは、[断面深度]から[距離]オプションを選択した場合にのみ使用できます。
断面線とその断面ビューのラベルを指定します。
プログラムは常に、次に使用可能な断面ラベルを図面から決定します。既定では、ラベル I、O、Q、S、X、Z は除外されますが、手動で上書きすることができます。[断面ビュー スタイルを修正]ダイアログ ボックスで、除外するアルファベットを指定できます。
断面ビューのラベル文字を表示するかどうかを指定します。
選択した断面ビューにハッチングを表示するかどうかを指定します。ハッチングをクリックすると、[図面ビュー ハッチング エディタ]コンテキスト リボン タブが表示され、ハッチングのプロパティを編集できます。
変更を保存し、[断面ビュー エディタ]リボン コンテキスト タブを閉じます。
変更を保存せずに、[断面ビュー エディタ]リボン コンテキスト タブを閉じます。
[OK]をクリックするか[更新を見送り]をオフにするまで、プロパティの変更が選択した図面ビューに反映されないようにします。このオプションは主に、プロパティの変更をリアル タイムで適用するには時間がかかる大きなモデルの図面ビューに使用されます。
