[図面ビュー作成]リボン コンテキスト タブ
モデル空間または Autodesk Inventor モデルからベース ビューを作成します。
オプション
次のオプションが表示されます。
選択
モデル空間選択
レイアウトで使用するソリッドおよびサーフェスを選択するために、モデル空間に切り替えます。
レイアウトに戻る
図面ビューを含むレイアウトに切り替えます。
[リプレゼンテーション]パネル
このパネルは、Inventor モデルからベース ビューを作成するときにのみ表示されます。リプレゼンテーションの種類は、モデルごとに異なります。オプションのすべてが、選択したモデルで使用できるとは限りません。
[デザイン ビュー]
作成しているベース ビューに表示するアセンブリ デザイン ビュー リプレゼンテーションを指定します。
このオプションは、選択したモデルが、デザイン ビュー リプレゼンテーションを含む Inventor アセンブリ(*.iam)であるときにのみ使用できます。投影ビューを作成しているときには表示されません。
[ポジション リプレゼンテーション]
作成しているベース ビューに表示するポジション リプレゼンテーションを指定します。
このオプションは、ポジション リプレゼンテーションを含む Inventor アセンブリ(*.iam)からベース ビューを作成しているときにのみ使用できます。投影ビューを作成しているときには表示されません。
[詳細レベル]
ベース ビューに表示する詳細レベル リプレゼンテーションを指定します。
このオプションは、選択したモデルが Inventor アセンブリ(*.iam)であるときにのみ使用できます。投影ビューを作成しているときには表示されません。
[溶接]
ベース ビューに表示する溶接状態を指定します。リストには、準備状態が明確に表示されるわけではありません。代わりに、溶接前の準備状態のコンポーネントの名前が一覧表示されます。
このオプションは、選択したモデルが Inventor 溶接アセンブリ(*.iam)であるときにのみ使用できます。
[メンバー]
ベース ビューに表示する iAssembly ファクトリまたは iPart ファクトリのメンバーを指定します。
このオプションは、選択したモデルが iAssembly ファクトリまたは iPart ファクトリ(*.iam、*.ipt)であるときにのみ使用できます。
[シート メタル]
ベース ビューに表示するシート メタル ビューを指定します。
このオプションは、選択したモデルが Inventor シート メタル ファイル(*.ipt)であるときにのみ使用できます。
[プレゼンテーション]
ベース ビューに表示するプレゼンテーション ビューを指定します。
このオプションは、選択したモデルが Inventor プレゼンテーション ドキュメント(*.ipn)である場合にのみ使用できます。
[方向]パネル
[方向]
作成しているベース ビューに使用する方向を指定します。このオプションは、ベース ビューを作成しているときにのみ使用できます。
[外観]パネル
[隠線処理]
選択したビューに使用する表示スタイルを指定します。
[尺度]
ビューに使用する尺度を指定します。
[エッジ可視性]
選択したビューに表示するオブジェクトの一覧が表示されます。
  • [干渉エッジ]: 交差する 2 つのソリッド ボディが交わる位置に線が表示されます。
  • [接線エッジ]: 滑らかに出会っているサーフェスによって形成されたスムーズ エッジを示す線を表示します。
  • [接線エッジの短縮]: 可視エッジと区別するために、接線エッジの長さを短くします。
  • [曲げの範囲]: シート メタルの曲げ範囲の線を表示します。シート メタルの曲げ範囲の線は、平面展開したシート メタル リプレゼンテーションで、曲げヒンジや折り曲げの移行場所を示します。
  • [ねじフィーチャ]: ねじやタップ穴のねじ山線を表示します。
  • [プレゼンテーション トレール]: コンポーネントが組み付け位置に移動する方向を示す線(分解図の図面ビュー)を表示します。
[切断の引き継ぎ]
断面ビューから作成されたビューが切断断面を継承するかどうかを指定します。このオプションは、このビューでは使用できません。
[ビュー オプション]
[ビュー オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスで、作成しているベース ビューのアンカー方法と、Inventor 参照パーツの表示方法を指定します。
[修正]パネル
[移動]
ベース ビューを作図領域に配置した後、コマンドを終了せずに、そのベース ビューを移動します。
[作成]パネル
[OK]
ビューの作成処理を完了し、[図面ビュー作成]コンテキスト タブを閉じます。
[キャンセル]
ビューの作成処理を終了し、[図面ビュー作成]コンテキスト タブを閉じます。
