メッシュの面の形状を変更するには
メッシュの面を分割する
  1. [メッシュ]タブ[メッシュ編集]パネル[面を分割]をクリックします。 検索
  2. 分割するメッシュの面をクリックします。
  3. 面の頂点にスナップするには、v と入力します。
  4. 分割を開始する位置を指定します。
  5. 分割を終了する位置を指定します。
    メッシュの面が、指定した境界に沿って分割されます。周囲の面が調整されます。
メッシュの面を合成する
  1. [メッシュ]タブ [メッシュ編集]パネル [面を合成]をクリックします。 検索
  2. メッシュ オブジェクト上で、2 つ以上のメッシュ面を選択し、[Enter]を押します。
    選択した面が結合されて、1 つの面が形成されます。
メッシュの面を押し出す
  1. [メッシュ]タブ[メッシュ編集]パネル[面を押し出し]をクリックします。 検索
  2. 押し出し方法をチェックまたは変更するには、s と入力し、次のいずれかのオプションを設定します。
    • 隣接する面を延長する際に面を結合したままにするには、y と入力します。
    • 隣接する面を別々に延長するには、n と入力します。
  3. 1 つまたは複数のメッシュ面をクリックし、[Enter]を押します。
  4. 次のいずれかの方法を使用して、押し出す量を指定します。
    • (単一面を押し出す場合のみ)[Enter]を押して、押し出しをダイナミックに設定します。
    • 値を入力して、押し出しの高さまたは深さを指定します。
    選択した面が押し出されます。
メッシュの面を折りたたむ
  1. [メッシュ]タブ[メッシュ編集]パネル[メッシュ編集]ドロップダウン [面またはエッジを折りたたみ]をクリックします。 検索
  2. メッシュの面またはエッジを選択します。
    注: 面またはエッジを選択できない場合は、サブオブジェクト選択フィルタが他のサブオブジェクト タイプに対してオンになっていないかチェックしてください。(作図領域で右クリックし、[サブオブジェクト選択フィルタ]を選択します)。
    選択した面またはエッジの頂点が 1 つの点に折りたたまれます。
三角形のメッシュ面の共有エッジをスピンする
  1. [メッシュ]タブ [メッシュ編集]パネル [メッシュ編集]ドロップダウン [3 角面をスピン]をクリックします。 検索
  2. 互いに隣接する 2 つの三角形のメッシュ面を選択します。
    元の三角形によって共有されているエッジが回転(スピン)して、2 つの異なる頂点が接続されます。
