回路ビルダ: コンポーネントの自動サイズ設定を設定するには
回路ビルダは、モーターまたは負荷の全負荷電流の倍数に基づいて、回路内のコンポーネントの定格を計算できます。たとえば米国電気規則規格(NECS)には、遮断器は負荷電流の少なくとも 115 % に設定する必要があると記載されています。期待される最大負荷が 28 アンペアである場合は、少なくとも 28 アンペアの 115 % である 32.2 アンペアに設定された遮断器が必要です。標準的なスイッチの定格が 30 および 60 アンペアである場合、60 アンペアのスイッチを選択します。
このような自動計算は、回路ビルダ スプレッドシートの回路コード シートの ANNOTATE_LIST フィールド値と、電気規格データベースの MOTOR_I_* テーブルの間に関係を作成することで実行できます。
その定義方法を次に示します。
ヒューズ付きの遮断器など、コンポーネントが計算された値を複数持っている場合、そのコンポーネントの 2 つの RATING 値は、次の例に示すようにセミコロンで区切られます。
(c:ace_cb_anno2 nil “A7” “RATING1;RATING2” nil 0)
MOTOR_I_MAP テーブルには、RATING 列でセミコロンで区切られた値に対応する値が含まれます。
注: 回路ビルダの API 呼び出しの詳細については、API マニュアルを参照してください。
