配線タイプを定義する方法は 3 つあります。
- 回路テンプレート内の配線のマーカー ブロックで
- 回路ビルダ スプレッドシート回路コード シートで
- モーター サイズの選択に基づいて
注: マーカー ブロックに定義された属性値は、スプレッドシートに定義されたすべての値より優先されます。
マーカー ブロック方法
- 配線のマーカー ブロックを含む回路テンプレート図面を開きます。
- 配線の正しいマーカー ブロックを見つけます。
- 「_WIRETYPE={画層名}」の形式を使用して、その MISC1 属性値を編集します。たとえば、「_WIRETYPE=BRN_10AWG」のように入力します。
注: MISC1 属性値には、回路ビルダで特別な方法でコンポーネントまたは基準となる配線を処理するように指示する複数の特別な文字フラグを含めることができます。新しい値を追加する場合、他の特別なフラグ値を上書きしないでください。各値はセミコロンで区切ります。
- 回路テンプレート図面を保存します。
スプレッドシート方法
- 回路ビルダ スプレッドシート ace_circuit_builder.xls を開きます。
- 回路の CATEGORY と TYPE を見つけます。たとえば、CATEGORY: 3ph Motor Circuit とTYPE: Horizontal - FVNR - non reversing などです。
- SHEET_NAME 値と同じ名前を持つ回路コード シートを開きます。たとえば、SHEET_NAME: 3ph_H などです。
- 特定の配線を見つけます。たとえば、CODE: WT01 および COMMENTS: Assign motor wire type - phase 1 などです。
- この配線の[COMMAND_LIST]列の API 呼び出しを編集します。たとえば、特別な定義がない場合、この配線タイプの設定 API 呼び出しの最後の引数を使用して、MISC1 コード値にゼロが事前定義されます。
編集前と編集後を示します。
編集前: (c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil nil)
編集後:(c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil “_WIRETYPE=BRN_10AWG”)
注: 詳細については、API マニュアルを参照してください。
- スプレッドシートを保存します。
モーター サイズの選択に基づいて
選択したモーターの負荷の最小配線サイズを配線タイプ画層名に適用できます。ace_electrical_standards.mdb データベースから抽出した値は、「_WIRETYPE=」値で見つかった任意の「@WSIZE@」文字列に置き換えることができます。この変数を配線マーカー ブロックの MISC1 属性またはスプレッドシートで、配線タイプ API 呼び出しの一部として使用できます。
マーカー ブロック方法
- 「_WIRETYPE=@WSIZE@」の形式を使用して、その MISC1 属性値を編集します。たとえば、「_WIRETYPE=BRN_@WSIZE@」のように入力します。
- 回路テンプレート図面を保存します。
スプレッドシート方法
編集前と編集後を示します。
編集後:(c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil “_WIRETYPE=BRN_@WSIZE@”)
- スプレッドシートを保存します。
