[リファレンスの形式設定]の X ゾーンを使用する図面の X グリッド ラベルを定義または挿入します。
検索図面は X ゾーン用に構成されている必要があります。[図面プロパティ]の[図面形式]ダイアログボックスで、[リファレンスの形式設定]を[X ゾーン]に設定します。
また、このダイアログ ボックスには、[プロジェクト プロパティ]または[図面プロパティ]ダイアログ ボックスからもアクセスできます。プロパティ ダイアログ ボックスからアクセスした場合、一部のオプションを使用できなくなります。
[原点] |
X ゾーン グリッドの原点を指定します。[クリック]をクリックして、図面上で原点を選択するか、X と Y の値を入力します。 注:
プロパティ ダイアログ ボックスからアクセスした場合、[クリック]ボタンを使用できません。 |
[間隔] |
グリッドの列の間隔を指定します。水平方向の値を入力します。 |
[ゾーン ラベル] |
(リボン、ツールバー、またはメニューからアクセスした場合にのみ使用可能) グリッド列のラベルを指定します。水平方向の値を入力します。最初の値のみを入力するか、完全なリストを入力できます。リストを入力する場合は、「A, B, C, D」のように値をカンマで区切ります。 |
[ゾーン ラベルを挿入] |
(リボン、ツールバー、またはメニューからアクセスした場合にのみ使用可能) グリッド ラベルを挿入するかどうかを指定します。ラベルの挿入を選択する場合は、列数を入力します。 |
