DIN レールは、WDDINRL.XLS という Microsoft Excel スプレッドシート内のデータに基づいて生成されます。メイン ワークシート DIN_RAIL の行は、それぞれレールの種類を示しています。[製造元]、[カタログ]、[説明]の各フィールドは、ダイアログ ボックスのドロップ ダウン リストの作成に使用されます。さらに、それぞれのレール タイプごとに、カタログ番号と一致する名前の付いたワークシートがあります。このワークシートでは、レールの長さから算出されたスロットの数に基づいていくつかのパラメータを定義します。
MFG |
製造元。 |
CAT |
カタログ番号。 |
ASSYCODE |
アセンブリコード。 |
DESC |
ダイアログ ボックスのリストでのみ使用される説明。 |
RAILWID |
DIN レールの幅(上部レール ラインから下部レール ラインまでの距離)。 |
RAILCEN |
DIN レールのセンターライン間の距離。 |
RAILCEN1 |
DIN レールのセンターライン間の距離(非対称の DIN レールで使用)。 |
RAILCEN2 |
下部のセンターラインからスロットの中心までの距離(非対称の DIN レールで使用)。 |
RAIL2SLOTCEN |
DIN レールの原点からスロットの中心までの距離(中心がずれている DIN レールで使用)。 |
RAIL2ENDBASE |
DIN レールの原点から DIN レールの下部までの距離(中心がずれている DIN レールで使用)。 |
RAILLENSTD |
DIN レールの標準の長さ。 |
RAILLENMIN |
レール ピースの最短の長さ。 |
SLOTOFS |
DIN レールの始点から最初のスロットの中心までの距離。 |
SLOTCEN2CEN |
各スロットの中心から計測したスロット間の距離。 |
SLOTLEN |
各スロットの長さ。スロットなしのブロックを生成するには、SLOTLEN に 0.0 を入力します。 |
SLOTWID |
各スロットの幅。 |
CHANNEL |
チャネル ラインから原点までの距離(各チャネル ラインで繰り返し)。 |
CHANNEL_END |
原点から各チャネルのチャネル終端までの距離。 |
MIN_SHIFT |
最後のピースが最短の長さ以上であることを保証するための、1 つのピースから次のピースに移動するレールの長さ。 |
NCHOLE |
ドリル穴用の AutoCAD ブロックの名前。 |
BRKT |
ノズル ブラケットには、Yes または No を設定できます。No の場合、ダイアログ ボックスで[ノズル]ボタンが無効になります。Yes の場合、[ノズル]ボタンが有効になり、ノズル ブラケットを選択できるようになります。 |
BRKT_NAME |
ノズル ブラケット用の AutoCAD ブロックの名前。 |
BRKT_MFG |
ノズル ブラケットの製造元。作成された DIN レール ブロックに マルチ BOM として追加されます。 |
BRKT_CAT |
ノズル ブラケットのカタログ番号。作成された DIN レール ブロックに マルチ BOM として追加されます。 |
BRKT_ASMB |
ノズル ブラケットのアセンブリ コード。作成された DIN レール ブロックに マルチ BOM として追加されます。 |
CATALOG_TABLE |
カタログ参照テーブルに結合するために使用する名前。値は、スプレッドシートのレコードが DIN の場合は DIN、配線方法の場合は WW になります。これにより、[パネル レイアウト - コンポーネントを挿入/編集]ダイアログ ボックスで[カタログ参照]をクリックしたときに、(default_cat.mdb の)DIN テーブルまたは WW テーブルのどちらが表示されるかが決まります。 |
取り付け穴/ブラケットの配置を定義するために、DIN_RAIL ワークシートに加えて、特定の DIN レール タイプに固有のワークシートを定義できます。ワークシート名は、ワークシート DIN_RAIL 上の DIN レールの CAT 値と一致する必要があります。
特定の CAT ワークシートには、穴/取り付けブラケットの配置を定義するために、SLOTQTY 列と必要な数の ORG_LIST 列があります。
SLOTQTY - 1 から始まり、DIN レール ピースごとのスロットの最大数までです。最大数は、DIN レールがその最大長さである場合は、スロットの数と等しくなります。
ORG_LIST - 穴を配置するスロットを定義します。
配線方法のパラメトリック作成用に、スプレッドシート(wddinrl.xls)に汎用の配線方法レコードを作成できます。これを行うには、次のレコードをスプレッドシートに追加します。
[DIN レール]ダイアログ ボックスで、[レール タイプ]からいずれかのレコードを選択し、[OK]をクリックします。[パネル レイアウト - コンポーネントを挿入/編集]ダイアログ ボックスの[カタログ データ]領域で、[カタログ参照]をクリックします。[カタログ ブラウザ]ダイアログ ボックスに、Manufacturer = PANDUIT に該当する配線方法が表示されます。リストから最適な配線方法を選択します。
DIN レールを構成する特定の線分図形に色、線種、画層を指定したい場合があります。この操作は、オプションのスプレッドシート フィールドを使用して行うことができます。2 本の終端の 2 本の線分についてスプレッドシートに列を 2 つ追加し、それぞれに END_PROP という名前を付けます。1 番目の列は左端、2 番目の列は右端に対応します。形式は COLOR 色の名前 LAYER 画層名 LTYPE 線種 となります。たとえば、COLOR 9 LAYER MISC LTYPE HIDDEN2 のようになります。値の間には空白を 1 つずつ挿入します。フィールドを空白のままにするか、プロパティの 1 つが空の場合には、現在の既定を使用して線分が作成されます。チャネル ラインの場合も同様にしますが、列は CHANNEL_PROP という名前になります。値は、CHANNEL 値と同じ順序で並べます。たとえば、内側の線分をフォント HIDDEN2 にしたいとします。このとき CHANNEL 列が 0.69 0.49 -0.49 -0.69 という順序で並んでいるとすると、内側の線分は 2 番目と 3 番目の列になります。したがって、CHANNEL_PROP 列は以下のようになります。
END_PROP |
線分の終端のプロパティを定義するには、このフィールドを使用します。 |
CHANNEL_PROP |
チャネル ラインのプロパティを定義するには、このフィールドを使用します。 |
