DWFCLIP[DWF クリップ] (コマンド)
選択した DWF または DWFx アンダーレイの表示を、指定した境界で切り抜きます。
検索
クリップ境界によって、イメージの境界の外側の非表示にされる部分が決まります。クリップ境界の表示/非表示は、システム変数 DWFFRAME でコントロールします。
DWF または DWFx アンダーレイに平行な平面で境界を指定する必要があります。
ヒント: 一般的な CLIP[クリップ]コマンドを使用すると、イメージ、外部参照、ビューポート、アンダーレイをクリップすることができます。
次のプロンプトが表示されます。
[オン(ON)]
クリップをオンにし、以前に定義した境界まで DWF アンダーレイをクリップして表示します。
[オフ(OFF)]
クリップをオフにして、DWF または DWFx アンダーレイとフレームの全体を表示します。
クリップをオフにしているとき DWF または DWFx アンダーレイを再度クリップすると、クリップは自動的にオンに戻ります。クリップがオフになっていて、クリップ境界が表示されていない場合でも、以前に作成した境界を削除するようプロンプトが表示されます。
[削除(D)]
定義済みのクリップ境界を削除して、元のアンダーレイ全体を表示します。
[境界を新規作成(N)]
矩形またはポリゴンのクリップ境界を定義するか、ポリラインからポリゴンのクリップ境界を作成します。
[ポリラインを選択(S)]
選択したポリラインを使用して境界を定義します。このポリラインは開いていてもかまいませんが、直線セグメントから構成されていなければならず、自己交差してはなりません。
[ポリゴン(P)]
ポリゴンの各頂点を 3 点以上指定することにより、ポリゴンのクリップ境界を定義します。
[矩形(R)]
対角する 2 つのコーナーの点を指定することにより、矩形の境界を定義します。
[クリップを反転(I)]
クリップ境界のモードを反転します。モードは、境界の外側のオブジェクトがクリップされるか、内側のオブジェクトがクリップされるかのいずれかです。
注: 古い境界を削除した場合、選択した DWF アンダーレイの新しいクリップ境界のみを作成できます。
