アーカイブしたシートのパッケージのパス、既定の形式、編成、その他の設定を変更します。
ARCHIVE[アーカイブ] (コマンド) 検索: [アーカイブのセットアップを修正]
次のオプションが表示されます。
アーカイブ パッケージの種類と作成する場所を指定します。
作成するアーカイブ パッケージの種類を指定します。
アーカイブ パッケージに含まれるすべての図面を変換するファイル形式を指定します。ドロップダウン リストから図面ファイル形式を選択できます。
アーカイブ パッケージを作成する場所を指定します。新しい場所を指定するには、[参照]ボタンをクリックして希望の場所を選択します。
このボックスを空白のままにすると、アーカイブ ファイルはシート セット データ(DST)ファイルが存在するフォルダに作成されます。
アーカイブ パッケージに名前を付ける方法を指定します。アーカイブ パッケージの既定のファイル名が表示されます。アーカイブ パッケージの種類が[フォルダ(ファイルのセット)]になっている場合、このオプションは利用できません。
アーカイブのオプションを設定します。
送信用ファイルのために、フォルダ構造を複製します。ルート フォルダは、階層構造のフォルダ ツリーの最上位のフォルダです。
次の点に注意してください。
このオプションは、アーカイブ パッケージがインターネット上に保存されている場合は使用できません。
外部参照のような、図面に従属するファイルの相対パスを指定するために基準とするルート フォルダを定義します。このオプションにより、[整理されたフォルダ構造を使用する]オプションを実行する際の基準とするルート フォルダが決まります。
シート セットがアーカイブされるときには、基準とするルート フォルダにはシート セット データ(DST)ファイルも含まれます。
アーカイブ パッケージが作成されるとき、すべてのファイルが 1 つの指定したターゲット フォルダにインストールされます。
アーカイブ パッケージのすべてのファイルのフォルダ構造を保持します。このオプションは、アーカイブ パッケージがインターネット上に保存されている場合は使用できません。
アーカイブ パッケージに適用可能なアクションを指定します。
アーカイブ パッケージのプリンタ/プロッタの設定を「なし」に変更します。
可能な場合はファイル サイズを小さくするために、指定したそれぞれの図面で名前削除を実行します。
アーカイブ パッケージに適用可能な各種オプションを指定します。
アーカイブ パッケージに関連付けられたフォント ファイル(TXT および SHX)が含められます。
データ リンクによって参照されている外部ファイルを転送パッケージに追加します。
オブジェクトまたは面にアタッチされているマテリアルがあるテクスチャを含めます。
図面内の配光光源に関連付けられているフォトメトリック配光データ ファイルを含めます。
ロード解除されたすべてのファイル参照を含めます。ロード解除されたファイル参照は、ファイル ツリーおよびファイル リストに一覧表示され、該当する分類で示されます。
アーカイブ パッケージにシート セット データ(DST)ファイル、ラベル ブロック図面ファイル、コールアウト ブロック図面ファイル、図面テンプレート(DWT)ファイルを含めます。
