概要 - 引出線を作成する
引出線は、図面上の任意の点またはフィーチャから作成でき、作成時に外観をコントロールできます。引出線は、直線セグメントにすることも、滑らかなスプライン曲線にすることもできます。
マルチ引出線オブジェクトは、引出線と注記からなります。マルチ引出線オブジェクトでは、矢印の位置、引出線の終点、または内容のいずれかを最初に作成できます。マルチ引出線スタイルを使用すると、マルチ引出線をそのスタイルから作成できます。
マルチ引出線オブジェクトには複数の引出線を含めることができ、各引出線は 1 つまたは複数のセグメントで構成することができます。このため、1 つの注記を図面内の複数のオブジェクトに指定できます。[プロパティ]パレットで、引出線セグメントのプロパティを修正することができます。MLEADEREDIT[マルチ引出線編集]コマンドを使用して、または引出線のグリップ メニューからオプションを選択することによって、マルチ引出線オブジェクトに引出線を追加したり、マルチ引出線オブジェクトから引出線を除去します。
複数の引出線セグメントを含む異尺度対応マルチ引出線では、尺度表現ごとに異なる先端位置を指定できます。尺度表現に応じて、水平参照線と矢印を異なるサイズに設定でき、参照線を異なる距離に設定できます。マルチ引出線内の水平参照線の外観、引出線のタイプ(直線またはスプライン)、引出線セグメントの数は、すべての尺度表現で同じです。
引出線を配置する
マルチ引出線は、図面に順序や一貫性を追加するために配置できます。
内容としてブロックを使用したマルチ引出線オブジェクトを、1 つの参照線に集めて、アタッチできます。MLEADERCOLLECT[マルチ引出線グループ化]コマンドを使用すると、マルチ引出線が、図面での必要性に応じて、水平、垂直、または指定した領域内に集約されます。
マルチ引出線オブジェクトは、指定した線分とともに同等に保存できます。MLEADERALIGN[マルチ引出線位置合わせ]コマンドを使用すると、選択したマルチ引出線を、指定した均等の間隔で位置合わせできます。
引出線とオブジェクトを関連付ける
自動調整寸法がオンのときに、オブジェクト スナップを使用すると、引出線の矢印をオブジェクト上の位置と関連付けることができます。オブジェクトの位置を変更すると、矢印はそのオブジェクトにアタッチしたまま、引出線がストレッチします。マルチ テキストの位置は変わりません。
