[内容]タブで、マルチ引出線の内容として文字またはブロックのいずれかを指定します。マルチ引出線オブジェクトの内容として文字を含める場合、次のオプションを指定します。 - [既定の文字列]: マルチ引出線の内容として、既定の文字列を設定します。フィールドを挿入できます。
- [文字スタイル]: 属性文字に定義済みの文字スタイルを指定します。現在ロードされている文字スタイルが表示されます。
- [文字の角度]: マルチ引出線文字の回転角度を指定します。
- [文字の色]: マルチ引出線文字の色を指定します。
- [文字の高さ]: 文字がペーパー空間に表示されるときの文字の高さを設定します。
- [文字を枠で囲む]: マルチ引出線文字がテキスト ボックスで囲まれます。
- [左矢印とのアタッチ]、[右矢印とのアタッチ]: マルチ引出線文字への参照線のアタッチ位置をコントロールします。
- [参照線との間隔]: 参照線とマルチ引出線文字の間の距離を指定します。
内容としてブロックを指定する場合は、次のオプションを指定します。
- [使用するブロック]: マルチ引出線の内容として使用するブロックを指定します。
- [アタッチ]: マルチ引出線オブジェクトにブロックをアタッチする方法を指定します。ブロックの範囲、挿入位置、または中心点を指定することによって、ブロックをアタッチできます。
- [色]: マルチ引出線の内容のブロックの色を指定します。既定では、ByBlock が選択されています。
