カスタム *error* ハンドラ内での AutoLISP スタックの変数の使用を示すエラー処理関数。
サポートされているプラットフォーム: Windows および Mac OS
(*push-error-using-stack*)
引数はありません。
タイプ: T
値 T が返されます。
カスタム *error* ハンドラから、エラーが発生した関数内で定義されているスタック上のローカル AutoLISP 変数にアクセスできます。*push-error-using-stack* 関数に対する呼び出しは、*push-error-using-command* に対する以前の呼び出しより優先されます。
*push-error-using-command* または *push-error-using-stack* が呼び出されていない場合、AutoLISP は既定で *push-error-using-stack* が呼び出された場合と同様に動作します。
次に、*push-error-using-stack* 関数の使用例を示します。
(setq var1 "Global1" ; Set some global variables var2 "Global2") (defun mySub_err (err_msg) (if (/= err_msg "Function cancelled") (progn (prompt (strcat "\nError: " err_msg)) (prompt (strcat "\nLocalSub1: " var1)) (prompt (strcat "\nLocalSub2: " var2)) (terpri) ) ) (command-s "._undo" "_e") (command-s "._U") (setq *error* olderr) (princ) ) (defun subUtil (val / olderr var1 var2) (*push-error-using-stack*) ; Indicates if the custom error handler has access to local ; variables defined in his function (setq olderr *error* *error* mySub_err) (command "._undo" "_group") ; The following will not be executed in this sample, but is good ; framework for setting up your own error handlers (setq var1 "Sub1" ; Set some local variables var2 "Sub2") ;; Perform your tasks here (strcat "Foo" val) (command "._undo" "_e") (setq *error* olderr) ; Restore old *error* handler (*pop-error-mode*) ; End the use of *push-error-using-command* ) (defun my_err (err_msg) (if (/= err_msg "Function cancelled") (progn (prompt (strcat "\nError: " err_msg)) (prompt (strcat "\nLocal1: " var1)) (prompt (strcat "\nLocal2: " var2)) (terpri) ) ) (command "._undo" "_e") (command "._U") (setq *error* olderr) (princ) ) (defun myUtil (val / var1 var2) (setq olderr *error* *error* my_err) (*push-error-using-command*) ; Indicate use of Command function instead of Command-s ; in the custom error handler (setq var1 "Local1" ; Set some local variables var2 "Local2") (command "._undo" "_group") ; The following will not be executed in this sample, but is good ; framework for setting up your own error handlers (subUtil val) ; Call to a custom function that uses *push-error-using-stack* (/ 1 0) ; Call a function with incorrect values to trigger the custom error handler ; Remove when setting up your code ;; Perform your tasks here (command "._undo" "_e") (setq *error* olderr) ; Restore old *error* handler (*pop-error-mode*) ; End the use of *push-error-using-command* )
サンプル コードをロードした後、コマンド プロンプトに対して (myutil 1) と入力してネストした関数のエラー ハンドラを入力し、(myutil "String") と入力してメイン関数のエラー ハンドラをテストします。
