既定のバルーン スタイルとしてカスタム バルーンを設定するには(AutoCAD Mechanical ツールセット)
  1. コマンド プロンプトで、AMOPTIONS と入力します。
  2. [AM:規格]タブを選択します。
  3. [規格要素]一覧で、[バルーン]をダブルクリックします。[部品表設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. [バルーン]タブの[既定のスタイル]セクションで、[カスタム]を選択します。 [カスタム]の横のドロップダウン リストが使用可能になります。
  5. カスタム バルーンとして使用するブロックが現在の図面にある場合は、ブロックの名前をドロップダウン リストで選択します。
    ブロックが別のファイルに存在する場合は、次の手順に従います。
    1. ドロップダウン リストから[参照]を選択します。
    2. ブロックを含むファイルを開きます。ブロック名がドロップダウン リストに表示されます。
    3. ドロップダウン リストからブロックの名前を選択します。
  6. [既定のスタイル]セクションでをクリックします。[バルーンの設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
  7. [引出線の接続]セクションで、引出線接続の位置を選択します。
  8. すべてのダイアログ ボックスが閉じるまで、[OK]をクリックします。
