Inventor リンクの図面ビュー内の要素のプロパティをコントロールするには、このダイアログ ボックスを使用します。
[プロパティ] 選択したビューのプロパティをコントロールします。 |
[尺度] ビューの尺度を指定します。 |
[パラメトリックな境界サイズの変更] このオプションを選択した場合は、定義したビューポートはビューの更新後も表示されます。このオプションを選択しないと、定義したビューポートはビューを更新したときに失われます。 |
[親に相対] 親ビューに対して相対的に、尺度を定義します。 |
[詳細記号] 詳細図と断面図の文字ラベルを設定します。 |
[ラベル パターン] 記号規格で設定されたパターンに従って、ビューに名前を付けます。パターンには、ビュー名として機能するパターンの変数として、詳細ラベル<DETAIL_LABEL>および詳細図尺度<DETAIL_SCALE>が使用されます。 |
[境界を再定義] 図面ビューのビューポート境界を再描画します。 詳細の周囲で長方形をドラッグ: 新しいビュー領域の周囲で、カーソルをドラッグします。 |
[独立ビュー表示] 詳細ビューの表示プロパティを親ビューに従属させるかどうかを設定します。チェック マークを付けると、タブのオプションが有効になります。チェック マークをはずすと、タブのオプションは無効になります。 |
[配置] 選択したビューの位置をコントロールします。 |
[親ビューと移動] ビューに関連する親ビューがある場合は、親ビューを移動するとビューも移動させるかどうかを指定します。
[隠線]タブ 図面ビューの隠線の設定をコントロールします。 |
[隠線を表示] ビューに隠線を表示します。 |
[隠線を計算] [隠線を計算]オプションをオンにします。オフの場合は、隠線は計算されず、ビューに表示されません。 |
[接線を表示] ビューに接線のシルエットを表示します。 |
[同一のエッジを除去] ビューの重複したエッジを除去します。 |
[干渉エッジを表示] アセンブリ内でメイト拘束されたパーツが干渉する場合に、干渉エッジを計算して表示します。 |
[表示方法] [隠線を計算]オプションが無効なときに、非表示エッジの表示を設定します。 |
[表示]タブ 選択したビューの注釈およびエッジ プロパティの表示をコントロールします。 |
[注釈作成] ねじ穴とパラメトリック寸法の表示を設定します。 |
[ねじ線] 図面ビューで、ねじ穴のねじ線の表示を設定します。 |
[パラメトリック寸法] 図面ビューのパラメトリック寸法の表示設定を行います。 |
[自動中心線] 図面ビューの中心線の表示を設定します。 |
[中心線設定...] [自動中心線]ダイアログ ボックスを開きます。ここで、図面ビューでの中心線および中心マークの表示方法をコントロールすることができます。 |
[標準部品]タブ 図面ビューでのパーツの表示方法をコントロールします。 |
[2D の表示方法] 図面ビューで、3D 標準部品を 2D 表示します。この設定によりパーツが変更されることはありません。 |
[投影] パーツの作成時に、そのパーツのすべての詳細ビューとともに投影ビューを表示します。 |
[規格] 詳細ビューとともにパーツの断面図を表示します。 |
[簡易] パーツの表示を簡略化し、断面図のみを表示します。詳細ビューは表示しません。 |
[断面]タブ 断面図の設定をコントロールします。 |
[タイプ] 断面図のタイプを指定します。 |
[なし] 断面図を作成しません。 |
[完全] ベース ビュー、補助投影ビュー、破断図、および直交投影ビューの完全な断面図を作成します。 |
[半分] 作業平面または作業点を通して半断面図を作成します。 |
[オフセット] ベース ビュー、直交投影ビュー、破断図、または補助投影ビューからオフセットされた断面図を作成します。 |
[組み合わせ断面図] ベース ビュー、直交投影ビュー、または補助投影ビューから組み合わせ断面図を作成します。 |
[部分断面図] ベース ビュー、直交投影ビュー、または補助投影ビューから部分断面図を作成します。 |
[回転投影断面図] ベース ビュー、直交投影ビュー、または補助投影ビューから径寸法記入済みの回転投影断面図を作成します。 |
[記号] 断面図に使用する記号を指定します。 |
[ラベル] 断面図で使用するラベルを指定します。 |
[ハッチング] 断面図をハッチングするかどうかを指定します。 |
[パターン...] 断面図のハッチング パターンおよびパラメータを設定します。AutoCAD の[ハッチング パターン]ダイアログ ボックスを開きます。 |
[隠れるハッチングを非表示] 通常ビューの外側に隠れるハッチング パターンを非表示にします。 |
