[溶接記号] (GOST)ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、GOST 規格に準拠する溶接記号を追加します。
[記号]タブ
[オプション]
溶接記号の要素の方向を変更します。
[側面を反転]
矢印側の記号と他方の側の記号を交換します。チェック ボックスの左側のアイコンは、選択の結果を示します。
[記号を反転]
溶接尾部記号が矢印の左側に配置されるように、記号を反転します。チェック ボックスの左側のアイコンは、選択の結果を示します。
[ライブラリ]
シンボル ライブラリ内のアクティブな製図規格/履歴のすべての溶接記号を表示します。項目の上にポインタを移動すると、その項目のすべての設定がツールチップに表示されます。ライブラリ内の各項目は、コンテキスト依存メニューに関連付けられています。
メニュー オプション
[ロード]
選択した記号をライブラリからロードします。[溶接記号]ダイアログ ボックスの現在の設定が上書きされます。ロード操作では、[記号を反転]設定が無視されます。
[更新]
ライブラリ内の選択された記号を、[溶接記号]ダイアログ ボックスの現在の設定で上書きします。プレビューが更新され、新しい選択が反映されます。この操作は、記号名または既定の状態に影響を与えません。
[削除]
選択した記号をライブラリから除去します。
[名前変更]
記号名を編集できるようにします。入力した名前が検証され、ライブラリ内の記号名が一意であることが確認されます。AutoCAD Mechanical ツールセット
[既定を設定]
選択した記号をライブラリの既定の記号にします。記号の横に青いチェック マークが表示され、既定の記号であることが示されます。次回に溶接記号を作成する場合に、既定の記号が自動的にロードされます。
[既定を除去]
選択した記号の既定の状態を削除します。このメニュー オプションは、既定の記号でのみ使用できます。既定の記号を選択していない場合、[溶接記号]ダイアログ ボックスの既定が、最後に作成または編集した溶接記号の設定に設定されます。
[追加]
現在の設定を新しい項目としてシンボル ライブラリに保存します。プロンプトで新しい項目に名前を付けることができます。
[読み込み]
別の図面のシンボル ライブラリから溶接記号を読み込みます。編集する溶接記号として読み込めるのは、同じ規格と履歴の記号だけです。
[要件]
溶接の要件を指定するためのフィールドです。この内容で溶接記号が定義されます。ボックスの上にポインタを移動すると、追加できる情報がツールチップに記述されます。
[インデックス付き合計溶接数]
現在の溶接定義のインスタンスの合計数。
[溶接インデックス]
溶接インデックス番号。
[溶接表面形状記号]
ボタンをクリックすると、現場溶接記号と全周溶接記号が切り替わります。追加の溶接記号のパレットを表示し、結合部を説明する溶接記号を選択できます。
  • 現場溶接記号: 記号に現場溶接指示記号を追加します。
  • 全周記号: 記号に全周溶接(全周)指示記号を追加します。
[溶接規格]
溶接プロセスを管理する規格を指定します。
[溶接指示]
溶接の英数字の指示を指定します。
[溶接タイプ]
溶接方法の従来の注釈を指定します。
[溶接脚長]
溶接脚長を指定します。必要に応じて、比率を使用できます。
[溶接サイズ 1]
最初の溶接サイズを指定します。
[溶接サイズ記号]
溶接パレットを表示します。パレットから溶接タイプを選択します。次のオプションがあります。
  • なし: 溶接タイプを指定しない
  • 断続的な溶接
  • ジグザグ溶接
[溶接サイズ 2]
2 つ目の溶接サイズを指定します。
[技術要件]
特定の技術要件を参照します。参照は、参照の末尾に上付き文字として表示されます。
[二次記号]
二次溶接パレットを表示します。溶接面の側に二次溶接記号を指定します。次のオプションがあります。
  • なし: 記号を指定しない
  • 結合の切断を強制
  • 粗さからメイン メタルへの移動をスムーズにする
  • 結合の閉じた輪郭線なし
[背面側二次記号]
背面側溶接パレットを表示します。溶接面の反対側に二次溶接記号を指定します。次のオプションがあります。
  • なし: 記号を指定しない
  • 結合の切断を強制
  • 結合の閉じた輪郭線なし
[溶接注釈]
溶接情報を追加する場合に使用します。
[クリア]
データをすべてクリアし、ダイアログ ボックスのオプションを既定の設定に戻します。
[引出線と文字列]タブ
[矢印]
引出線の矢印のタイプを指定します。矢印が[規格に準拠]に設定されている場合、現在の製図規格から矢印を取得します。その後、現在の製図規格に対して選択した矢印を変更した場合([規格設定]ダイアログ ボックスまたは[溶接設定]ダイアログ ボックスで)、この記号の矢印が自動的に更新されます。
[引出線セグメントを編集]
[追加]
引出線、引出線セグメント、または引出線ノードを追加します。
[除去]
引出線、または引出線セグメントを削除します。
[オブジェクト アタッチを編集]
[アタッチ]
記号を図面内のオブジェクトにアタッチします。 記号がアタッチされている場合、オブジェクトを移動すると、記号も一緒に移動します。
[アタッチ解除]
記号のアタッチを解除します。記号は独立したオブジェクトになります。
[文字の位置合わせ]
文字の位置合わせを設定します。[一般]タブから記号の位置合わせを変更すると、文字の位置合わせ設定が上書きされます。中央に位置合わせを選択しても、設定が上書きされません。
[設定]
[溶接設定]ダイアログ ボックスが開き、現在の製図規格の溶接記号の既定の設定を編集できます。
