このダイアログ ボックスを使用して、現在の規格の図面の表題欄、用紙サイズ、および尺度を指定します。
[履歴] この記号が適合する規格の最新の履歴を表示します。 |
[既定の用紙形式] |
ドロップダウン リスト 現在の図面の既定の図面枠を設定します。 |
[ファイルを選択]ダイアログ ボックスを表示します。このダイアログ ボックスを使用して、図面ファイル(図面枠が含まれるもの)をドロップダウン リストに追加し、既定の図面枠として設定できます。 |
[既定の表題欄] |
ドロップダウン リスト 現在の図面の既定の表題欄を設定します。 |
[ファイルを選択]ダイアログ ボックスを表示します。このダイアログ ボックスを使用して、図面ファイル(表題欄が含まれるもの)をドロップダウン リストに追加し、既定の表題欄として設定できます。 |
[拡張表題欄...]ボタン [拡張表題欄設定]ダイアログ ボックスが表示され、拡張表題欄を最大で 2 つ図面に追加できます。 注: このオプションは、GOST 規格でのみ使用できます。
[図面番号を反転] ダイアログ ボックスが表示され、表題欄と対角する位置に図面番号を配置できます。 ![]() 注: このオプションは、現在の製図規格が GB に設定されている場合に利用できます。
[既定の履歴一覧] 注: [履歴]リストは、GOST 規格では使用できません。
1 番目のドロップダウン リスト 現在の図面の履歴一覧ブロックを選択します。 |
[ファイルを選択]ダイアログ ボックスを表示します。このダイアログ ボックスを使用して、図面ファイル(履歴ブロックが含まれるもの)をドロップダウン リストに追加し、既定の履歴リストとして設定できます。 |
2 番目のドロップダウン リスト 履歴ブロックの基点を設定します。 |
[尺度変更の設定] |
[尺度変更するオブジェクト] 図面オブジェクトの選択を、自動的に行うか手動で行うかを指定します。 |
[外部ファイルから読み込む] [表題欄付きの図面枠]ダイアログ ボックスの[読み込み]ボタンで使用される既定の標準読み込みファイル(.tit ファイル)の名前を設定します。このダイアログ ボックスは、AMTITLE[表題欄/図面枠挿入]コマンドの呼び出し時に表示されます。 |
[パス] 既定の .tit ファイルが含まれるフォルダの名前を表示します。 |
[ファイル] 既定の .tit ファイルの名前を表示します。 |
[参照...] [ファイルを選択]ダイアログ ボックスを表示して、.tit ファイルを選択できます。 |
[読み込み後に表題欄ダイアログを表示]チェック ボックス 選択した .tit ファイルのデータを表示するために、AMTITLE コマンドを設定します。図面枠の挿入時に、設定を受け入れるか拒否するかを選択できます。 |
[ビューの作成元] AMTITLE[表題欄/図面枠挿入]コマンドを設定して 6 つのビューを図面枠内に作成します。これらのビューには、AutoCAD の VIEW[ビュー管理]コマンドを使用してアクセスできます。 |
[ビューを作成しない] ビューを作成しません。 |
[図面範囲] 枠の外にある点で定義し、ビューを作成します。 |
[作図領域] 枠内の最大図面領域で定義した、ビューを作成します。 |
[図面範囲を設定] |
[図面範囲を設定しない] 調整した図面範囲が変更されないようにします。 |
[図面枠のサイズ] 新しい境界領域サイズの限度を設定します。 |
[最大範囲] 図面枠のスペースが定義された最大スペースを超えている場合に、最大限度を設定します。 |
[既定に戻す] すべての設定を既定値にリセットします。 |
