Mechanical オブジェクトに画層を割り当てると、このオブジェクトのインスタンスを作成するときに、割り当てた画層が AutoCAD Mechanical ツールセット コマンドで使用されるようになります。
- コマンド プロンプトで、AMOPTIONS と入力します。
- [AM:規格]タブをクリックします。
- [規格要素]一覧で、ルート ノード(標準名)をダブルクリックします。[規格設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
- [オブジェクト プロパティ]セクションで[設定]をクリックします。[オブジェクト プロパティ設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
注: [設定]ボタンは、[AutoCAD Mechanical ツールセット でオブジェクト プロパティを管理]チェック ボックスがオンの場合にのみ使用可能です。
- [カテゴリ]一覧で、修正するオブジェクトのカテゴリを選択します。
注: オブジェクトの中には、複数のカテゴリに表示されているものがあります。
- 修正するオブジェクトに対応する行で、[画層]列をクリックします。[画層選択]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 画層を選択します。
- 既存の画層または画層定義を選択するには、選択して[OK]をクリックします。
- 画層定義を作成してオブジェクトに割り当てるには、次の手順に従います。
をクリックします。
- [名前]列で、新しい画層定義の名前を指定します。
- [OK]をクリックします。
画層の割り当て先オブジェクトが複数のカテゴリに属する場合、影響を受けるオブジェクトを示すメッセージが表示されます。[プロパティを変更]をクリックします。
- すべてのダイアログ ボックスが閉じるまで、[OK]をクリックします。
