-AMLAYERGROUP[画層グループ管理]コマンド
コマンドラインから AMLAYERGROUP コマンドを実行します。
プロンプト
次のプロンプトが表示されます。
[画層]グループ
画層グループの作成、削除、名前変更と、そのプロパティを変更するオプションを提供します。
画層グループのリストを表示します。このリストには、画層グループの名前、状態、印刷ステータス、列番号が表示されます。
  • [画層グループ名] - 名前に対してワイルドカード検索を実行し、それに一致する画層グループをリストします。たとえば、GEAR という文字で始まる画層グループを表示する場合は、GEAR* と入力します。
[作成]
画層グループを作成し、それを現在の画層グループにします。
  • [画層グループ名] - 作成する画層グループを指定します。既存の画層グループの名前を入力すると、その画層グループが現在の画層グループになります。
[設定]
新しい現在の画層グループを指定しますが、指定した画層グループが存在しない場合、その画層グループは作成されません。フリーズされた画層グループは、現在の画層グループにすることはできません。
  • [画層グループ名] - 現在の画層グループにする画層グループを指定します。
[新規(N)]
画層グループを作成します。
  • [画層グループ名] - 作成する画層グループを指定します。それぞれの名前をカンマで区切って、複数の画層グループ名を指定できます。
[フリーズ]
画層グループをフリーズします。これにより、この画層グループ上のオブジェクトが非表示になり、この画層グループは再作成と印刷対象から除外されます。
[フリーズ解除]
フリーズされた画層グループのフリーズを解除します。これにより、この画層グループのオブジェクトは表示され、この画層グループの再作成と印刷が可能になります。
[ロック]
画層グループをロックし、その画層グループ上のオブジェクトの編集を不可能にします。
[ロック解除]
画層グループのロックを解除し、その画層グループ上のオブジェクトの編集を可能にします。
画層グループに関連付けられた色を変更します。
  • [色の名前または番号] - 画層グループに割り当てられる色に対応する、AutoCAD カラー インデックスを指定します。画層グループに対して明示的な色がなく、そのグループの各 Mechanical 画層の色を画層グループの色で上書きできないことを指定するには、<ByLayer> と入力します。
[名前変更]
画層グループの名前を変更します。
[選択セット]
Mechanical 画層上のオブジェクトを選択し、後続のコマンドが、Previous キーワードを使用して、そのオブジェクトを選択セットとして使用できるようにします。
[ハイライト表示(H)]
選択した画層上のすべてのオブジェクトをハイライト表示します。
オブジェクト キー
現在の画層グループ内のオブジェクトに割り当てられた画層を検出し、その画層を現在の画層に設定します。
オブジェクト タイプとオブジェクト キーの一覧です。
[標準部品画層グループを入力]
標準部品と標準フィーチャをその画層グループ上に作成するための、画層グループを設定します。このオプションを設定すると、現在の画層グループに関係なく、すべての標準部品と標準フィーチャが、指定した画層グループ上に作成されます。
