AMDWGVIEW [ビュー作成]コマンドを使用して作成した図面ビューを指定するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[ビュー タイプ] 作成するビューのタイプを指定します。 |
[ベース]
選択した方向に従ってパーツの最初の図面ビューを作成します。 |
[複数]
ダイアログ ボックスに戻らずに、親ビューの複数の投影ビューを作成します。必要に応じて、直交投影ビューとアイソメ ビューを配置できます。 |
[直交投影]
既存のビューをもとに、直交投影ビューを生成します。親ビュー、投影方向、ビューの配置位置が必要です。 |
[補助]
パーツの既存のビューをもとに、補助投影ビューを作成します。親ビュー、投影方向を指定する 2 点、および配置位置の指定が必要です。 |
[アイソメ]
前面/左側面、前面/右側面、背面/左側面、背面/右側面の表示を使用して、親ビューのビューを作成します。 |
[詳細]
親ビューの一部分の拡大図を作成します。矩形状でないビューポートを作成して、親ビューの中から、ビューの部分を指定できます。 |
[破断]
長いパーツの既存のビューをもとに、破断図を作成します。 |
[データセット] 新しいビューに使用するデータセットを指定します。 |
[アクティブなパーツ]
アクティブなパーツを使用してビューを作成します。 |
[シーン]
選択したシーンをビューに使用します。 |
[選択]
選択したオブジェクトをビューに使用します。 注:
オブジェクト選択のみが Autodesk Inventor ドキュメントにリンクされた図面ファイル上でサポートされています。 |
[グループ]
指定されたオブジェクトのグループを使用します。このオプションは、図面でオブジェクトのグループを定義している時にだけ使用可能です。 |
[レイアウト] 選択したレイアウトにビューを配置します。 |
[方向] 図面ビューの方向を選択します。 |
[プロパティ] ビューのプロパティをコントロールします。 |
[尺度] ビューの尺度を設定します。 |
[親に相対] ビューが親ビューに相対した尺度かどうかを指定します。 |
[詳細記号] 詳細図と断面図の文字ラベルを設定します。 |
[ラベル パターン] 記号規格で設定されたパターンに従って、ビューに名前を付けます。パターンには、ビュー名として機能するパターンの変数として、詳細ラベル<DETAIL_LABEL>および詳細図尺度<DETAIL_SCALE>が使用されます。 |
[独立ビュー表示] このオプションは、[ビュー タイプ]を[詳細]に設定している場合にのみ使用できます。詳細図の表示プロパティを親ビューから独立化します。 |
[オプション] [オプション]ダイアログ ボックスが開き、図面ビューに対するオプションを設定できます。詳細は、OPTIONS[オプション]コマンドを参照してください。 |
[隠線]タブ 図面ビューの隠線の設定をコントロールします。 |
[隠線を計算] [隠線を計算]オプションをオンにします。オフの場合は、隠線は計算されず、ビューに表示されません。 |
[隠線を表示] ビューに隠線を表示します。 |
[接線を表示] ビューに接線のシルエットを表示します。 |
[同一のエッジを除去] ビューの重複したエッジを除去します。 |
[干渉エッジを表示] アセンブリ内でメイト拘束されたパーツが干渉する場合に、干渉エッジを計算して表示します。 |
[表示方法] [隠線を計算]オプションが無効なときに、非表示エッジの表示を設定します。 |
[断面]タブ 断面図の設定をコントロールします。 |
[タイプ] 断面図のタイプを指定します。 |
[なし] 断面図を作成しません。 |
[完全] ベース ビュー、補助投影ビュー、破断図、および直交投影ビューの完全な断面図を作成します。 |
[半分] 作業平面または作業点を通して半断面図を作成します。 |
[オフセット] ベース ビュー、直交投影ビュー、破断図、または補助投影ビューからオフセットされた断面図を作成します。 |
[組み合わせ断面図] ベース ビュー、直交投影ビュー、または補助投影ビューから組み合わせ断面図を作成します。 |
[部分断面図] ベース ビュー、直交投影ビュー、または補助投影ビューから部分断面図を作成します。 |
[回転投影断面図] ベース ビュー、直交投影ビュー、または補助投影ビューから径寸法記入済みの回転投影断面図を作成します。 |
[投影] パーツの作成時に、そのパーツのすべての詳細ビューとともに投影ビューを表示します。 |
[規格] 詳細ビューとともにパーツの断面図を表示します。 |
[簡易] パーツの表示を簡略化し、断面図のみを表示します。詳細図は表示しません。 |
[ラベル] 断面図で使用するラベルを指定します。 |
[ラベル パターン] 断面図に使用する記号を指定します。 |
[ハッチング] 断面図をハッチングするかどうかを指定します。 |
[パターン...] 断面図のハッチング パターンおよびパラメータを設定します。AutoCAD の[ハッチング パターン]ダイアログ ボックスを開きます。 |
[隠れるハッチングを非表示] 通常ビューの外側に隠れるハッチング パターンを非表示にします。 |
[標準部品]タブ 図面ビューでの部品の表示方法をコントロールします。 |
[2D の表示方法] 図面ビューで、3D 標準部品を 2D 表示します。この設定によりパーツが変更されることはありません。 |
