イメージ フレームの表示方法を変更するには
変更するイメージ(複数も可)のフレームをクリックし、右クリックして[プロパティ]を選択します。
注:
拡大ズームしていてイメージ フレームが表示されていない場合は、[Shift]を押したまま左クリックして、イメージを選択します。
[フレーム設定]プロパティをクリックし、次にリストから設定を選択します。
[フレームを上へ]
を選択すると、イメージの前面にフレームが表示されます。
[フレームを下へ]
を選択すると、イメージの背面にフレームが表示されます。ただし、そのフレームを選択して、イメージを選択できます。
[フレーム非表示]
を選択すると、フレームは非表示になります。フレームを非表示にした場合は、[Shift]+ 左クリックによる選択方法を使用して、イメージを選択してください。
注:
[フレーム表示/非表示]オプションを使用して、フレームを非表示にし、次に再度表示にすると、フレームはイメージの前面に表示されます。詳細は、「
イメージ フレームの表示/非表示を切り替える
」を参照してください。
[プロパティ]ダイアログ ボックスを閉じます。
親トピック:
イメージ フレーム表示
