この練習では、[Raster Design オプション]ダイアログ ボックスを使用して機能の設定を操作します。
このダイアログ ボックスには、イメージ アタッチ解除オプションなど全体の機能に適用される設定と、ラスター図形処理(REM)の設定など特定の機能に適用される設定があります。
次の方法のどちらかを使用して、[Raster Design オプション]ダイアログ ボックスにアクセスすることができます。
[オプション]を選択します。
[オプション] をクリックします。
AutoCAD Raster Design ツールセットのオプションを設定するには
[オプション]を選択します。
このチェック ボックスをオフにすると、リソースの配置設定ファイルの検索時に、イメージと同じディレクトリが最初に参照されます。
イメージを削除したときに、図面からイメージが自動的にアタッチ解除されるようになります。
[Shift]を押しながらイメージをクリックして選択すると、イメージを拡大ズームしているためにイメージ フレームが表示されていないときに特に役立ちます。
保存時に、編集されたイメージを保存するかどうかを確認するように求められます。
AutoCAD Raster Design ツールセットの起動時に、AutoCAD メニューとともに[イメージ]メニューが表示されるようになります。
警告メッセージが、メッセージ ボックスに表示されるようになります。
イメージ ファイルを使用して作業している間、それらはロックされなくなります。
サムネールを使用すると、イメージを挿入するときに、イメージのプレビューが高速に表示されるようになります。
ショートカット メニューから[AutoCAD Raster Design ツールセット オプション]にアクセスする
カーソルが作図領域の外側にあるときに右クリックすると、別のショートカット メニューが表示されます。
[オプション]を選択します。[Raster Design オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。
