このコマンドを使用して、REM オブジェクトを Windows のクリップボードにコピーします。その後、外部アプリケーションでそのオブジェクトを使用できます。
[クリップボードにコピー]コマンドには、以下の 2 つのデータ取り込みオプションがあります。
- ネイティブ キャプチャ: REM オブジェクトのすべてのデータが、最高の解像度でコピーされます。
- 表示キャプチャ: REM オブジェクトのデータが、スクリーン解像度でコピーされます。
データ取り込みのオプションは、[Raster Design オプション]ダイアログ ボックスの [REM]タブで指定できます。
異なるプロパティを持つイメージ(たとえば、異なるカラー デプスや解像度を持つイメージ)から REM オブジェクトを選択して、そのオブジェクトを新しいイメージに変換した場合、新しいイメージのプロパティは、最初に選択した REM オブジェクトのプロパティによって決まります。
注: また、[Ctrl]+[C]を使用して COPYCLIP[コピー]コマンドを実行することもできます。カーソルが作図領域にあるときは、選択したオブジェクトが AutoCAD Raster Design ツールセット によってクリップボードにコピーされます。カーソルがコマンド ラインやテキスト ウィンドウ内にあるときは、選択した文字が AutoCAD Raster Design ツールセット によってクリップボードにコピーされます。
