イメージの表示順序を変更する
図面上で表示されるイメージの順序を変更することができます。
[イメージ管理]ツールスペースの[イメージの挿入]表示は、挿入されているイメージの表示順序を示しています。ツリーの先頭にある挿入は、最も前面に表示されます。新規のイメージ挿入は、その挿入をツリーの先頭に配置しますが、これを手動で移動することができます。
表示順序は、透明のモノクロ イメージを他のイメージ上に直接重ねる場合に非常に重要です。
注: イメージに対して編集コマンドを実行すると、変更したイメージが他のイメージの前面に表示されるように、表示順序が変わります。これを変更するには、コマンド ラインに regen と入力します。この場合は、ここで示した方法を使用してイメージの表示順序を変更する必要はありません。詳細はREGEN を使用してイメージの表示順序を復元するを参照してください。
