イメージ マスクのプロパティを変更する
既存のイメージ マスクのプロパティを変更するには
  1. [ラスター]メニュー[マスク][イメージ マスク作成]を選択します。
  2. マスクを無効にする(オフにする)には、[マスク有効]チェック ボックスをオフにします。マスクが無効にされていても、マスク境界は編集できますが、マスクが再度有効になるまでイメージには作用しません。モデル空間またはペーパー空間ではそれぞれ、一度に 1 つのマスクしか使用できません。詳細は、「マスクを有効または無効にする」を参照してください。
  3. [イメージ マスクの範囲外のイメージ]領域で、次のマスク オプションのいずれかを選択します。
    • 反映しない:
    • イメージを非表示:
    • イメージをロード解除:
  4. マスク オブジェクトの外側にあるイメージのフレームを表示する場合は、[イメージ フレームを表示]チェック ボックスをオンにします。このオプションは、[イメージ マスクの範囲外のイメージ]ボックスで[イメージを非表示]または[イメージをロード解除]オプションが選択されているときにだけ使用できます。
    注: AutoCAD の IMAGEFRAME[イメージ フレーム]コマンドを使用して図面内のイメージ フレームをオフにしている場合は、[イメージ フレームを表示]チェック ボックスは使用できず、イメージ フレームは表示できなくなります。
  5. [閉じる]をクリックし、変更内容を保存します。
