ヒント: 変換するラスター オブジェクト上の点を簡単に指定するには、ラスター スナップを使用します。詳細は、
ラスター スナップを設定するを参照してください。
[ラスター]メニュー
[ベクトル化ツール]
[円弧]を選択します。
次のプロンプトが表示されます。
Specify one-pick point or [Center/3P]:
- 次のいずれかの操作を行います。
- 1 点指定の選択方法を使用して、ラスター円弧を選択します。
- c と入力し、円弧を定義するために、中心点、始点、終点を選択します。
- 3p と入力し、円弧を定義するために、半径に沿って 3 点を選択します。
次のプロンプトが表示されます。
Specify one-pick point or [Center/3P/Verify center/Radius/Undo]:
- 次のいずれかの操作を行います。
- 手順 2 で説明した方法のいずれかを使用して、ベクトル化する別の円弧を選択します。
- v と入力し、中心点を確認します。中心点の新しい位置を指定するか、m と入力して中心点を一致させる別のベクトル円弧を選択します。
- r と入力して、半径を確認します。新しい半径を指定するか、コマンド ラインから入力します。または、m と入力して、半径を一致させる別のベクトル円弧を選択します。[Raster Design オプション]ダイアログ ボックスで選択した設定によっては、[前回使用した値]リストまたは[よく使用する値]リストから右クリックで半径を選択することができます。
- u と入力して、最後の円弧の選択を取り消します。
- [Enter]を押して、コマンドを終了します。
