重複および横断計画線
同じサイト内の計画線は、交点に標高を 1 つだけ持ちます。2 本の計画線が許容距離 0.0001 以内に近づいた場合、それらのポイントは合体して1 つのポイントになります。計画線が互いに近接していてほぼ重なり合うような状態であっても、折りたたまれない場合は、トポロジのモデリングがさらに表しにくくなります。この場合、サーフェス TIN モデルの細長い三角形と同じように、モデルは非常に小さい「細長」の囲まれた領域を作成します。
ほとんどの場合、この小さな領域が問題になることはありませんが、オーバーラップが大きすぎるとトポロジでのモデリングが難しくなり、サーフェスの処理時間が増大する場合があります。特にこれは、複数の計画線がわずかに異なるジオメトリと重なっている場合に発生しやすくなります。また、ジオメトリのオーバーラップを解決するときは線分より円弧の方に問題が増加します。
グレーディング計画用の計画線を作成するときには、これらの相互作用に留意してください。一般に、重複する計画線を表現しようとする場合は、計画線を別個のサイトに配置するのが好ましい方法です。そのようにしない場合は、サイト内の計画線を目で調べ、接触寸前で不要な計画線を削除します。これらの実践内容を覚えておき、区画線や線形を作成するときに活用してください。
注: FindSiteOverlaps コマンドを使用して重なり合うサイト オブジェクトを識別します。詳細は、「概要 - 重なり合っているサイト オブジェクトを特定、解決する」を参照してください。
