このダイアログ ボックスを使用して、新しいコリドーのパラメータを指定します。パラメータには、水平基線、垂直基線、アセンブリ、ターゲットのサーフェスがあります。
コリドー名
コリドーの名前を指定します。
注: コリドーに名前を付けるには、既定の名前をクリックして新しい名前を入力するか、名前テンプレートを使用します。
[名前テンプレート]ダイアログ ボックスが開き、コリドーの名前テンプレートを変更することができます。
注釈
コリドーの注釈を入力します。
[コリドー スタイル]
リージョンの境界やアセンブリ挿入測点など、コリドー コンポーネントの表示に使用するスタイルが表示されます。
[コリドーレイヤ]
コリドーを作成するレイヤを表示します。
[オブジェクトレイヤ]: ダイアログ ボックスが表示され、コリドーに対して別のレイヤを選択できます。
[基線タイプ]:
- 基線を線形と縦断で構成するか、計画線で構成するかを指定します。
アセンブリ
- 既定のアセンブリを指定します。このリストには、現在の図面内のすべてのアセンブリが表示されます。リストからアセンブリを選択するか、
をクリックして図面上でアセンブリを選択します。
アセンブリの説明が、リストの下に表示されます。
注: [<なし>]を選択すると、リージョンのないコリドーが作成されます。[アセンブリ]を[< なし>]に設定すると、[ターゲットのサーフェス]コントロールが無効になり、[基線とリージョンのパラメータを設定]ボックスがオフになります。後でリージョンとアセンブリを追加することができます。
[コリドー テンプレート]
- [コリドー テンプレートを適用]ダイアログ ボックスが表示され、既存のコリドーから新しいコリドーにコリドー サーフェス、勾配パターン、コード セット スタイルを適用できます。
[ターゲットのサーフェス]
- 選択したアセンブリ内のサブアセンブリの既定のターゲット サーフェスを指定します。このリストには、現在の図面内のすべてのサーフェスが表示されます。リストからサーフェスを選択するか、
をクリックして図面上でサーフェスを選択します。
注: [アセンブリ]を[< なし>]に設定すると、[ターゲットのサーフェス]コントロールが無効になり、[基線とリージョンのパラメータを設定]ボックスがオフになります。後でリージョンとアセンブリを追加することができます。
[基線とリージョンのパラメータを設定]
- [基線とリージョンのパラメータを設定]ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスを使用して、ターゲットと間隔を指定し、複数の基線およびリージョンを追加することができます。
