このツールバーを使用して、単純な接線-接線線分を作図したり、条件を基に線形ジオメトリを作成したり、線形を編集します。
現在選択している線形の名前がツールバー上部に表示されます。アイコンをクリックすると、現在のコマンドがツールバーの下段に表示されます。ツールバーは、線形をグリップ編集したり、他のコマンドを入力する場合、開かれたままとなります。現在選択している線形を削除したり、ツールバー上段の右端にある[X]ボタンをクリックすると、ツールバーが閉じます。
指定したポイント間に、連続した固定接線を追加します。
指定したポイント間に、連続した固定接線を追加します。このとき、交点(IP)で、非固定曲線が自動的に追加されます。
[接線-接線(曲線あり)]コマンドで使用する曲線パラメータを指定します。
指定するポイントで交点(IP)を作成することにより、1 つの固定線を 2 つの隣接した固定線に分割します。
交点(IP)を削除することにより、2 つの隣接した接線から 1 つの接線を作成します。
2 つの固定または片側固定接線が一致する終点の交点(IP)を分離します。
AutoCAD オブジェクトから 2 点による固定線または 3 点による曲線の線形図形を作成します。
AutoCAD 図形から変換した線形のサブ図形は、次の 2 通りの方法で線形ジオメトリの解析済み部分として追加することができます。
固定の、接続されていない線分または曲線のサブ図形の方向を反転します。
指定した線形のサブ図形を削除します。
[すべての図形の最適フィット データを編集] 最適フィットで作成されたすべての線形のサブ図形に関して、元の回帰データを含むデータのテーブルが表示されます。
選択したサブ図形の編集用パラメータが表示されます。
選択した 1 つの線形サブ図形ついて、数値データのテーブルが縦形式で表示されます。
[線形図形] 選択した複数の線形サブ図形について、数値データのテーブルが横形式で表示されます。
直前に実行した Autodesk Civil 3D コマンドまたは AutoCAD コマンドを元に戻します。
直前の[元に戻す]コマンドを元に戻します。[やり直し]は直前の 1 回の操作に限られます。
条件付きの固定線、非固定線、または片側固定線を線形に追加します。
指定した 2 点間に固定線を追加します。
既存の曲線の終点と、指定した他の点との間に固定線を追加します。 どちらかの図形が編集された場合、接線は保持されません。
一連の Autodesk Civil 3D ポイント、AutoCAD ポイント、既存の図形を通る最も可能性の高い固定線を追加するか、画面上でクリックします。
既存の曲線図形上の任意の点から、指定したポイントを通過する片側固定線を追加します。
指定した長さで、曲線図形の終点に向かう片側固定接線を追加します。図形が編集された場合も、アタッチされた図形の終点との接線は保持されます。
既存の図形上のポイントから、一連の Autodesk Civil 3D ポイント、AutoCAD ポイント、既存の図形を通る最も可能性の高い片側固定線を追加するか、画面上でクリックします。図形が編集された場合も、アタッチされた図形との接線は保持されます。
既存の 2 つの曲線の間に非固定線を追加します。
条件付きの固定曲線、非固定曲線、または片側固定曲線を線形に追加します。
3 点を通過する固定曲線を追加します。
始点と終点、および始点での方向を指定して定義した固定曲線を追加します。
始点と終点、および終点での方向を指定して定義した固定曲線を追加します。
半径、方向、および始点と終点を指定して定義した固定曲線を追加します。
既存の図形の終点から指定した終点まで、固定曲線を追加します。
中心点、方向および半径を指定して定義した完全な固定円を追加します。
中心点、方向および通過点を指定して定義した完全な固定円を追加します。
通過点、通過点での方向、曲線の方向および半径を指定して定義した完全な固定円を追加します。
一連の Autodesk Civil 3D ポイント、AutoCAD ポイント、既存の図形を通る最も可能性の高い固定曲線を追加するか、画面上でクリックします。
半径および角度範囲を指定して定義した片側固定曲線を、既存の図形から指定した終点に追加します。
片側固定曲線を、既存の図形の終点から指定した通過点に追加します。
片側固定曲線を、既存の図形から指定した通過点に追加します。
方向、半径および長さを指定して定義した片側固定曲線を、既存の図形の終点に追加します。
既存の図形から、一連の Autodesk Civil 3D ポイント、AutoCAD ポイント、既存の図形を通る最も可能性の高い片側固定曲線を追加するか、画面上でクリックします。図形が編集された場合も、アタッチされた図形との接線は保持されます。
角度範囲および半径を指定して定義した非固定曲線を、2 つの図形間に追加します。
通過点を指定した非固定曲線を、2 つの図形間に追加します。
既存の 2 つの図形間に、一連の Autodesk Civil 3D ポイント、AutoCAD ポイント、既存の図形を通る最も可能性の高い非固定曲線を追加するか、画面上でクリックします。図形が編集された場合も、アタッチされた図形との接線は保持されます。
通過点を指定して定義した[片側固定緩和曲線-線分]グループを曲線に追加します。
線分の長さを指定して定義した[片側固定緩和曲線-線分]グループを曲線に追加します。
半径および通過点を指定して定義した[片側固定緩和曲線-線分]グループを線分に追加します。
半径および長さを指定して定義した[片側固定緩和曲線-曲線]グループを曲線に追加します。
半径および通過点を指定して定義した[非固定反向緩和曲線-緩和曲線-曲線]グループを曲線に追加します。
通過点を 2 点 指定して定義した片側反向の[非固定反向緩和曲線-緩和曲線-曲線]グループを既存の曲線に追加します。
次の非固定緩和曲線-曲線-緩和曲線グループを追加します。
[非固定卵形曲線-曲線-緩和曲線-曲線-緩和曲線]グループを 2 つの接線間に追加します。3 つの緩和曲線のいずれかの長さに 0 (ゼロ)を指定することができます。
[非固定反向緩和曲線-曲線-緩和曲線-緩和曲線-曲線-緩和曲線]グループを 2 つの接線間に追加します。
半径および長さを指定して定義した固定緩和曲線を線分または曲線の終点に追加します。
非固定の卵形曲線を、半径が異なる 2 つの曲線間に追加します。
[非固定卵形曲線-緩和曲線]グループを、2 つの曲線間に追加します。
[非固定反向緩和曲線-緩和曲線]グループを、2 つの曲線間に追加します。
[非固定卵形曲線-緩和曲線]を、2 つの接線間に追加します。
緩和曲線の長さを指定して定義した[非固定卵形曲線-線分-緩和曲線]グループを、2 つの曲線間に追加します。
緩和曲線の長さを指定して定義した[非固定反向緩和曲線-線分-緩和曲線]グループを、2 つの曲線間に追加します。
線分の長さを指定して定義した[非固定卵形曲線-線分-緩和曲線]グループを、2 つの曲線間に追加します。
線分の長さを指定して定義した[非固定反向緩和曲線-線分-緩和曲線]グループを、2 つの曲線間に追加します。
