[Autodesk Land Desktop プロジェクトからデータを読み込み]ダイアログ ボックス
Autodesk Land Desktop プロジェクトから Autodesk Civil 3D 図面にデータを変換し、読み込むには、このダイアログ ボックスを使用します。
[Land Desktop プロジェクト パス]
読み込みたいデータを含んでいる Autodesk Land Desktop プロジェクトのパスを指定します。有効なパスを入力するか、 をクリックして、場所を参照します。たとえば、C:¥Land Projects 2009などです。
[プロジェクト名]
読み込みたいデータを含んでいるプロジェクトの名前を指定します。パスを指定したら、リストでプロジェクトを選択します。
[線形サイト]
読み込む線形のサイトを指定します。ドロップダウン リストからサイトを選択するか、または をクリックし、新しい線形を追加するサイトに含まれるオブジェクト(区画、線形、またはグレーディング オブジェクト)を選択します。
注: 既定では、[<なし>]が選択されています。この場合、線形は[プロスペクター]ツリーの[線形]([中心線]、または[その他の線形])コレクションに配置されます。詳細は、「概要 - 線形とサイトの相互作用」を参照してください。
[区画サイト]
読み込む区画のサイトを指定します。ドロップダウン リストからサイトを選択するか、または をクリックし、新しい区画を追加するサイトに含まれるオブジェクト(区画、線形、またはグレーディング オブジェクト)を選択します。
[既存のデータを上書き]
図面に既に存在している既存のデータを、上書するかどうかを指定します。
<詳細領域>
指定したデータを読み込みます。希望するデータに移動して、1 つまたは複数の読み込みオプションのチェック ボックスをオンにするか、オフにします。
  • 注釈キー: 注釈キーを読み込みます。
  • サーフェス: サーフェス データを読み込みます。
  • 線形: 線形データを読み込みます。
  • 縦断: EG と FG の縦断データの両方を読み込みます。
  • 区画: 区画データを読み込みます。
  • パイプ配管: パイプ データを読み込みます。
データの読み込みを繰り返すには、[適用]ボタンを使用して、メッセージ情報を確認します。
最良の結果を得るために、一度に 1 つのデータ タイプを読み込んでください。Autodesk Land Desktop からポイントを読み込むには、[ポイントを作成]コマンドの[ポイントを読み込み]オプションを使用し、形式タイプとして[外部プロジェクト ポイント データベース]を選択します。
Autodesk Land Desktop データの読み込みの詳細は、「概要 - Land Desktop データを Autodesk Civil 3D に移動するためのツール」を参照してください。
