線形設計速度と設計基準プロパティを変更するには
  1. [線形]タブ[修正]パネル[線形プロパティ]ドロップダウン[線形プロパティ] 検索をクリックします。
    注: 既定では、[線形プロパティ]ダイアログ ボックスの最近開いたタブが表示されます。
  2. [線形プロパティ]ダイアログ ボックスで[設計基準]タブをクリックします。
  3. をクリックします。
    テーブルに新しい行が表示されます。
  4. [開始測点]列に、設計速度の開始測点を入力します。
  5. [設計速度]に、設計速度を入力します。
    [設計速度]の既定値は、線形フィーチャ設定で指定されます。
  6. 手順 3 ~ 5 を繰り返して、さらに設計速度を追加します。
    1 つの線形に対して設定できる設計速度の数には制限はありませんが、1 つの測点に対して設定できる速度は 1 つだけです。ある測点に適用された設計速度は、後続の測点にも適用されます。ただし適用の対象となるのは、その次に設計速度が設定されている測点または線形の終了測点までです。1 つの図形に複数の速度が割り当てられている場合は、最大の速度を基にして、設計基準に関する図形の検証が行われます。最大速度以外の速度値は無視されます。
    注: 横断勾配摺り付けの計算を行う場合は、設計速度を指定する必要があります。
  7. 必要であれば、ダイアログ ボックスの右側で、設計基準を修正します。
  8. [OK]をクリックします。
    注: 既に設計基準が線形に関連付けられている場合は、[適用]または[OK]をクリックした時点で、線形設計全体の検証が行われます。
