[略語]タブ([図面設定]ダイアログ ボックス)
このタブでは、図面ラベルおよびレポートで使用するさまざまな既定の略語についてコントロールします。
たとえば、緩和曲線 - 接線の変化点に対する既定の略語は TS です。図面内の緩和曲線 - 接線の変化点は、TS でラベル付けされることになります。緩和曲線 - 接線の変化点のラベルをより詳細なもの(あるいは明確に区別できるもの)にする必要がある場合、値列をクリックして、TS 値を変更することで略語を変更します。
[線形ジオメトリ ポイント図形データ]セクションでは、値には図形のプロパティを記述した形式文字列も含まれます。この文字列はラベルに表示されます。詳細は、「概要 - プロパティ フィールドの変更子」を参照してください。
注: 各略語の定義の詳細は、「用語集」を参照してください。
[一般的な文字]
フィーチャ固有ではない略語の場合に使用します。
[無限]
線形緩和曲線の半径プロパティ値が無限値として返される場合に適用します。
[左]/[右]
オフセット サイドの一意のラベル文字コンポーネント プロパティ フィールド名としてサポートされています。左側か右側かは、図形上の測点を検索することで決まります。
[線形ジオメトリ ポイント文字]
線形ジオメトリ ポイント固有の略語の場合に使用します。
[プロパティ]
幾何学的ポイントまたは他の図形を指定します。
[線形ジオメトリ ポイント図形データ]
線分、曲線、および緩和曲線の一部である線分ジオメトリ ポイント図形に固有の略語の場合に使用します。
[プロパティ]
ジオメトリ ポイント図形データを指定します。
横断勾配摺り付け
横断勾配摺り付けに固有の略語の場合に使用します。
[プロパティ]
横断勾配摺り付けの既定のプロパティを指定します。
カント
カントに固有の略語の場合に使用します。
[プロパティ]
カントの既定のプロパティを指定します。
[縦断]
縦断ジオメトリ ポイント固有の略語の場合に使用します。
[プロパティ]
