[一般]コレクションを使用して、複数のオブジェクト タイプで使用可能な多目的ラベル スタイルを作成します。
パイプおよびサーフェス オブジェクトは[一般]の[多目的スタイル]コレクションで特定のレンダリング スタイルを共有しますが、コリドーとグレーディングはこのフォルダでその他のスタイルを共有できます。
[一般]の[ラベル スタイル]は、線分、曲線、計画線、およびコリドーで使用します。このコレクションには、注記ラベル スタイルも含まれます。このラベル スタイルはオブジェクト固有ではありません。
次に、[一般]コレクションの図を示します。
スタイル名を右クリックすると、次のコマンドを含むコンテキスト メニューが表示されます。
選択するコマンド |
処理内容 |
スタイルのプロパティを変更します。 |
既存のスタイルに基づく新しいスタイルを作成します。 |
選択したスタイルを削除します。このコマンドはスタイルが削除可能な場合にのみ表示されます。 |
[設定]ツリー表示を更新します。 |
設定に関する詳細については、それぞれのメニュー項目を選択すると表示されるダイアログ ボックスの[ヘルプ]をクリックしてください。
