[シート プロパティ]ダイアログ ボックス
複数の横断ビューに使用するシートのプロパティを編集するには、このダイアログ ボックスを使用します。
Autodesk Civil 3D 2022 で作成したシートの名前と説明を変更します。旧バージョンの Autodesk Civil 3D で作成した複数の横断ビューの場合、使用するシート スタイルも変更できます。
注: Autodesk Civil 3D 2022 で作成する複数の横断ビューでは、シート スタイルの代わりに図面テンプレートが使用されます。このため、Autodesk Civil 3D 2022 で作成した横断ビューの場合、シート スタイルを変更するオプションは使用できません。Autodesk Civil 3D 2022 で作成したシートまたはビューポートのサイズを変更するには、新しいテンプレートまたは更新したテンプレート(.dwt)を使用し、[平面図]オプションを使用して横断ビューを再作成する必要があります。
名前
シートの名前を指定します。
注釈
横断抽出ラインの任意の説明を指定します。
[オブジェクト スタイル]
注: [オブジェクト スタイル]領域は、Autodesk Civil 3D 2010 以前のバージョンで作成された横断ビューが現在の図面のページ設定を参照する場合にのみ使用します。
[オブジェクト スタイル]
シートによって使用されるスタイルの名前を指定します。リストからオブジェクト スタイルを選択します。
[シート スタイル]ダイアログ ボックスを使用して、スタイルを作成、コピーまたは編集します。下向き矢印をクリックすると、スタイル選択メニューが表示されます。
  • [新規作成]: 新しいスタイルを作成します。
  • [現在の選択をコピー]: 現在のスタイルをコピーします。
  • [現在の選択を編集]: 現在のスタイルを編集します。
  • [図面から指定]: 図面から直接スタイルを選択するように求めるプロンプトが表示されます。選択したスタイルは現在のスタイルになります。
既存のスタイルについての詳細が表示されます。リストからスタイル名を選択します。クリックすると、[スタイルの詳細]ダイアログ ボックスが表示されます。スタイルと作成情報をプレビューします。
