注: サーフェス(たとえば、"Corridor-Top")を他のサーフェス(たとえば、"EG")の境界として使用する場合は、Corridor-Top を境界として追加する前に、[サーフェスを貼り付け]コマンドを使用して EG のコピーを作成することをお勧めします。このようにするには、新しいサーフェス(たとえば、"EG-Copy")を作成してから、[サーフェスを貼り付け]コマンドを使用して EG を EG-Copy に貼り付けてコピーを作成します。次に、EG-Copy に Corridor-Top サーフェスを非表示境界として追加します。
- [ツールスペース]の[プロスペクター]タブで、サーフェスの[定義]コレクションを展開し、
を右クリックして、を選択します。
- [境界の追加]ダイアログ ボックスの[名前]フィールドに境界名を入力します。
- [タイプ]リストから境界の種類を選択します。「概要 - サーフェス境界」を参照してください。
- 必要であれば、[地形作成ブレークライン]をオンにして、境界で地形作成ブレークラインが使用されるように指定します。
注: このオプションは、グリッド サーフェスには使用できません。また、境界のタイプとして
[データ クリップ]が選択されている場合にも使用できません。
非表示境界の場合、地形作成ブレークラインを使用するオプションも選択されている場合は、サーフェスを他のサーフェスの境界として選択できます。
- 境界を作成するポリゴンに曲線がある場合は、必要に応じて、[中央縦距]フィールドに値を入力するか、
をクリックして作図領域内での距離を指定します。
- [OK]をクリックします。
- 次のいずれかの操作を行います。
- 境界を定義するには、次のいずれかを選択します。
- 既存のポリライン
- 円のオブジェクトのような既存のポリゴン
- 既存の区画
- 非表示境界の定義時に地形作成ブレークラインを使用するオプションをオンにすると、S と入力して、図面内の既存のサーフェスを選択できます。
境界が作成され、[プロスペクター]ツリー内にあるサーフェスの[境界]コレクションに追加されます。
