[オブジェクトから圧力管ネットワークを作成]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、図面オブジェクトから圧力管ネットワークを作成します。
図面内で、線分、円弧、2D または 3D ポリライン、計画線、線形、測量図形のいずれか 1 つの図形タイプを選択し、その図形から圧力管ネットワークを作成することができます。
[ネットワーク名]
圧力管ネットワークの名前を指定します。各圧力管ネットワークには、一意の名前を付ける必要があります。
[ネットワーク名テンプレート]
圧力管ネットワークの名前テンプレートを変更する[名前テンプレート]ダイアログ ボックスを開きます。
[ネットワークの注釈]
必要に応じて、圧力管ネットワークの注釈を指定します。
[パイプ配管名]
圧力管ネットワークに関連付けられたパイプ配管の名前を指定します。各パイプ配管には、一意の名前を付ける必要があります。
[パイプ配管名テンプレート]
パイプ配管の名前テンプレートを変更する[名前テンプレート]ダイアログ ボックスを開きます。
[パーツ リスト]
この圧力管ネットワークに関連付けるパーツ リストを指定します。
[配管サイズ]
圧力管ネットワークのパイプのサイズとマテリアルを指定します。このリストには、関連付けられたパーツ リストが表示されます。
[レイヤ]
[圧力管ネットワーク レイヤ]ダイアログ ボックスを開きます。このダイアログ ボックスでは、圧力管ネットワーク コンポーネントを図面の特定の画層に割り当てることができます。
[参照サーフェス]
この圧力管ネットワークに関連付けるサーフェスを指定します。
[準拠するサーフェス縦断を作成]
選択すると、参照サーフェスからサーフェス縦断が作成されます。サーフェス縦断は、[パイプ配管縦断の設定]ダイアログ ボックスから選択できます。
[参照線形]
この圧力管ネットワークに関連付ける線形を指定します。
[水平オフセット距離]
選択した参照線形からの水平オフセット距離を指定します。
[標高参照]
[土被り]
圧力管ネットワークを参照サーフェスより下の標高に設定することを指定します。この値は、[パイプ配管縦断の設定]ダイアログ ボックスで定義されているように、参照サーフェスとパイプまたはパイプ継手の外側上部との間で計測されます。[土被り]ボックスに標高を入力します。
[頂点の標高を使用]
このオプションを選択すると、ネットワーク内に作成されたパーツの標高が、選択した図形に含まれるいずれかの頂点の標高に基づいて設定されます。選択できるオプションは、[外部の上部][管頂][中心線][インバート][外側の下部]です。
[既存の図形を削除]
圧力管ネットワークを作成するとき、選択したオブジェクトが自動的に消去されるようにするかどうかを指定します。
注: 外部参照からオブジェクトを選択した場合、このオプションは無効になります。
