概要 - 図面に等高線データを挿入する
[図面に挿入]コマンドを使用すると、等高線データをAutoCAD ポリラインとして図面に挿入できます。
状況によっては、サーフェスに保持されているブレークラインや等高線のデータ(ポイントの座標)であっても、オブジェクトへの関連付けが行われない場合があります。たとえば、サーフェスが依存する図形が削除された状態で、[サーフェス プロパティ]ダイアログ ボックスの[定義]タブにある[削除された依存オブジェクトをコピー]オプションが[はい]に設定された場合などは、こうした状況に該当することがあります。この場合、サーフェスの参照は単に、図面上の図形から、オブジェクトのジオメトリを定義しているポイントに変換されるのみです。
オブジェクト図形への参照を元に戻すには、削除された等高線に関連付けられたデータを挿入します。
