概要 - ポイントをロック、ロック解除する
図面でポイントのプロパティが変更されないように、ポイントをロックすることができます。
ロックされたポイントは、[プロスペクター]ツリーと[ポイント]コレクション リスト ビューに で示されます。このアイコンは、[ツールスペース]のツリーに図面項目の状態に関するアイコンが表示されている場合にのみ表示されます。
注: ロックされたポイントは、図面内でのみロックされています。保護されたポイントは、プロジェクト レベルで保護されています。詳細は、「Vault プロジェクト ポイントを使用するには」を参照してください。
ロックされたポイントは、ポイント スタイルとポイント ラベル スタイルも含め、どのプロパティも変更することはできません。また、編集、削除、上書きすることもできません。ただし、ロックされたポイントのラベルの位置を図面上で変更することは可能です。
プロジェクト ポイントと無関係な図面ポイントで作業する場合は、既に説明したように、ポイントをロックして変更を防ぐことをお勧めします。XYZ 値の変更を含め、ポイントを変更する場合は、ポイントをロック解除します。
プロジェクト ポイントまたは測量ポイントのローカル コピーを使用している場合は、ポイントのロック動作が異なります。図面ポイントをプロジェクトにチェック インすると、ポイントのローカル コピーは自動的にロックされます。そのため、前述のように変更を加えることはできません。
プロジェクトの状態がチェック イン、他のユーザにチェックアウト、または保護されている場合、ポイントをロック解除すると、XYZ 値の変更はできませんが、ポイント スタイルの変更は可能です。
図面内のプロジェクト ポイントのローカル コピーを変更する必要がある場合は、[チェック イン ポイントの修正を許可]の設定を使用します。ポイントに加えた変更は、プロジェクトにチェック インできないことに注意してください。
重要: ポイントをチェック アウトせずに編集した場合、そのポイントをプロジェクトにチェック インすることはできません。変更内容は、変更を行った図面内でのみ有効になります。
[ポイント]コレクションのコンテキスト メニューを使用すると、図面内のすべてのポイントをロック、ロック解除することができます。リスト ビューのコンテキスト メニューを使用すると、個々の図面ポイントをロック、ロック解除することができます。ポイント グループのポイント リストに含まれるすべてのポイントを、1 つのコマンドでロック/ロック解除することもできます。
