サーフェス勾配ラベルを追加するには
注: [プロパティ]パレットを使用して、勾配ラベルが参照しているサーフェスを変更することができます。複数のラベルを選択して、これらが参照するサーフェスをすべて一度に変更することができます。
  1. [注釈]タブ [ラベルとテーブル]パネル [ラベルを追加]メニュー [サーフェス][勾配]をクリックします。
  2. 追加する勾配ラベルのタイプに応じて、コマンド ラインに One-point または Two-point と入力し、[Enter]を押します。
    1 点の勾配ラベル: 1 つの点を選択して、勾配ラベルを作成します。サーフェスの三角形の法線は選択した点(XYZ)によって決定され、三角形の法線の方向は勾配ラベル スタイルに渡されます。
    2 点の勾配ラベル: 2 つの点を選択して、勾配ラベルを作成できます。最初の点(XYZ)はベクトルの原点であり、2 番目の点(XYZ)によって方向と勾配が決定されます。
  3. 最初の点と 2 番目の点(該当する場合)の位置を指定します。
  4. 必要に応じて、手順 3 を繰り返し、勾配ラベルを追加します。
