選択したライブラリ ケーブル定義のプロパティを追加、修正、削除します。
アクセス: |
[ケーブル&ハーネス ライブラリ]ダイアログ ボックスで、次のいずれかの操作を行います。
ケーブルの物理特性とともに、ケーブルの名前、カテゴリ、部品番号が表示されます。
[名前] |
選択したケーブルの名前を設定または表示します。 |
[カテゴリ] |
ケーブルが属するカテゴリを設定または表示します(該当する場合)。 |
[部品番号] |
選択したケーブルの部品番号を設定または表示します。 |
[外径] |
直径を固定直径として設定するか、または計算します。固定直径の場合は、選択したケーブルの既定の外径、または最後に使用した外径が(長さの単位で)表示されます。[ワイヤから計算]チェック ボックスがオンになっている場合、値は入力できません。 |
コンダクタ一覧 |
ケーブルを構成するワイヤが一覧表示され、コンダクタ ID を変更できます。コンダクタ ID を編集するには、編集するコンダクタ ID をゆっくりと 2 回クリックします。 |
[追加] |
[ワイヤの追加]ダイアログ ボックスが表示され、ワイヤをケーブルに追加できます。 |
[削除] |
選択したワイヤをケーブルから除外します。 |
カスタム プロパティの名前、データ タイプ、値を表示および設定できます。
[名前] |
入力したプロパティ名が表示されます。入力領域をクリックして新しいプロパティ名を入力するか、選択可能な場合は矢印をクリックして一覧から名前を選択します。 |
[タイプ] |
選択したプロパティのデータ タイプです。矢印をクリックして、一覧から適切なデータ タイプを選択します。 |
[値] |
必要に応じて、選択したプロパティの値を入力します。 |
[追加] |
一覧に新しいプロパティを追加します。 |
[削除] |
選択したプロパティを一覧から削除します。 |
