ファイルを準備して 3D プリント サービスに投稿します。
3D 印刷デバイスは、Inventor のパーツまたはアセンブリ ファイルからラピッド プロトタイプを印刷できます。パーツまたはアセンブリ ファイルは、3D プリンタとの互換性がある形式で保存します。
[3D プリント サービスに送信]ダイアログ ボックスに必要な操作手順が示されます。グラフィックス領域でモデルを設定し、必要なエクスポート ファイルを作成します。完了したら、任意の 3D プリント サービスに接続し、ファイルをサービスに提供します。
Inventor モデルからエクスポート ファイルを作成するときは、使用可能なオプションによって解像度や面分割をコントロールします。ダイナミック プレビューには、面分割された状態のモデルが表示されます。このプレビュー環境では、ツールバーに各種コマンドが表示されており、エクスポート ファイルのオプションに戻るコマンドなどもあります。オプション設定の結果に問題がなければ、エクスポート ファイル形式でファイルを保存します。プロバイダを選択し、ファイルをアップロードすれば、それらのプロバイダによる物理モデルの作成が可能です。
- Inventor ファイルを開きます。3D プリントジョブを開始する前に、グラフィックス領域で、必要なエクスポート ファイルに含めるコンポーネントを設定します。[表示設定]を使用してグラフィックス領域に表示したコンポーネントをすべて含めるか、含めるコンポーネントを選択します。
注: モデル内に無効な項目があると、3D 印刷が期待していない結果になる場合があります。これらの無効な項目を除外するには、3D プリントの作業を開始する前に[簡略化]を使用します。
- [ファイル]
[印刷]
[3D プリント サービスに送信]の順にクリックします。
- [3D プリント サービスに送信する]ダイアログ ボックスの[エクスポート ファイルのタイプ]では、STL 形式(*.stl)がエクスポート ファイルのタイプです。
- [オプション]をクリックして、エクスポート ファイルのオプションを表示または調整します。
- [3D プリントサービスに送信]ダイアログ ボックスで、次を選択します。
- [すべて表示]は、グラフィックス領域に表示されているすべてのソリッド ボディを追加します。[表示設定]を使用して表示するコンポーネントを調節します。[すべて表示]を選択している限り、事前の選択は無視されます。
- [尺度]では、選択した 3D 印刷プロバイダの構築エンベロープ内に収まるようにモデルの縮尺を調整します。
- [プレビュー]をクリックします。エクスポート ファイルに含めるように指定したオブジェクトが、設定に従って面分割状態で、グラフィックス領域に表示されます。モデルを回転および拡大して確認します。
設定を調整するには、[印刷プレビュー]ツールバーで[オプション]をクリックします。
適切な 3D プリントができるようにオプションを調節します。プレビューの表示結果に問題がなければ、[閉じる]をクリックします。
注: 許容差の設定が厳しすぎると、過度の数のファセットが生成され、メモリ不足になる場合があります。この場合、処理に失敗することがあります。
- 現在の設定の結果を確認するには、[3D プリント サービスに送信]ダイアログ ボックスの[プレビュー]をクリックします。
[3D プリント プレビュー]ツールバーで[オプション]をクリックすると、エクスポート オプションに戻ってさらに詳細な調整を行うことができます。[3D プリント サービスに送信]ダイアログ ボックスに戻るには、[閉じる]をクリックします。
- [3D プリント サービスに送信]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックして、すべての設定をそのまま適用し、ダイアログ ボックスを閉じます。
ファイルがディスクに保存され、3D 印刷サービスに送信する準備が完了します。
