ポジション リプレゼンテーションにかかわるアセンブリについては、[オブジェクトをオーバーライド]ダイアログ ボックスを使用して、省略ステータスや関係値、固定ステータス、オフセット値、フレキシブル ステータスをオーバーライドすることができます。このダイアログ ボックスを使用すると、現在のポジション リプレゼンテーション内のオブジェクトの位置を処理中に調整できます。オーバーライドされた項目は、ブラウザに太字で示され、オーバーライドの値は括弧で囲まれて表示されます。
マスター ポジション リプレゼンテーションの値はオーバーライドできません。マスター ポジション リプレゼンテーションは、すべてのモデリング タスクを実行するアセンブリの既定の状態です。
ヒント: [オブジェクトをオーバーライド]ダイアログ ボックスにアクセスせずに、1 つまたはいくつかの値をすばやくオーバーライドすることができます。たとえば、ブラウザで関係を右クリックして、[修正(オーバーライド)]を選択します。また、コンポーネント名を右クリックし、[固定(オーバーライド)]を選択して固定ステータスを変更します。
- 操作方法
- ブラウザで、ポジション リプレゼンテーションをダブルクリックしてアクティブにします。グラフィックス ウィンドウかブラウザで、ポジション リプレゼンテーションにかかわるオブジェクトを右クリックし、[オーバーライド]を選択します。[オブジェクトをオーバーライド]ダイアログ ボックスが表示されます。
それぞれのタブには、オーバーライドできない値は表示されていません。
[ポジション リプレゼンテーション]
矢印をクリックしてポジション リプレゼンテーションを選択します。
[関係]タブ
関係の省略や値のオーバーライドをオンまたはオフにします。
- [省略]
- 省略された関係をオーバーライドします。複数の関係が省略されている場合は、矢印をクリックして、一覧から選択します。
- 値
- 関係値がある場合は関係値を示します。選択した値をオーバーライドするには、チェックボックスをオンにします。複数の値がある場合は、矢印をクリックして、一覧から選択します。
[パターン]タブ
パターン オフセット値のオーバーライドをオンまたはオフにします。複数のオフセット値がある場合は、矢印をクリックして、一覧から選択します。
- [矩形状パターン]
- [行オフセット]または[列オフセット]をオーバーライドします。
- 円形状パターン
- 角度オフセットをオーバーライドします。
[コンポーネント]タブ
固定ステータスまたはポジション オフセット値のオーバーライドをオンまたはオフにします。
- 固定
- 矢印をクリックして一覧から[固定]または[固定解除]を選択してから、チェック ボックスをオンにすると、固定ステータスがオーバーライドされます。
- [位置のオフセット]
- 選択したコンポーネントのオフセット位置をオーバーライドします。
- [ポジション リプレゼンテーション]
- 現在のポジション リプレゼンテーションをオーバーライドします。
- [フレキシブル]
- フレキシブル ステータスをオーバーライドします。矢印をクリックして一覧から[フレキシブル]か[ノンフレキシブル]を選択します。
