ケーブル&ハーネス ライブラリで操作する
ケーブル&ハーネス ライブラリの定義を追加、コピー、削除、表示します。
ライブラリに定義を追加する
ケーブル&ハーネス ライブラリの[新規作成]コマンドを使用し、ワイヤ、ケーブル、未処理ワイヤ ケーブル、スプライス、ユーザ定義の定義を含むその他の定義タイプなど、新しいライブラリ定義を追加することができます。必要に応じて、既存のカテゴリまたは作成したカテゴリに、新しい定義をグループ化することができます。その他のプロパティとカスタム プロパティも、必要に応じて設定できます。新しいライブラリ定義を作成する方法については、 ここをクリック してください。
ケーブル&ハーネス ライブラリから定義をコピーする
選択したライブラリ定義の複製を作成するには、[ケーブル&ハーネス ライブラリ]ダイアログ ボックスの[コピー]コマンドを使用します。選択したライブラリ オブジェクトの名前を除く、すべてのライブラリ定義プロパティが新しいライブラリ オブジェクトに継承されます。
新しいライブラリ オブジェクトは、既定の名前(<元のオブジェクト名> コピー)でダイアログ ボックスに表示されます。必要に応じて、名前を変更するには、ライブラリ オブジェクトを編集します。名前やその他のプロパティまたはプロパティ値を変更するには、[ケーブル&ハーネス ライブラリ]ダイアログ ボックスの[編集]を使用してオブジェクトを編集します。
  1. リボンで、[ケーブル&ハーネス]タブ [管理]パネル [ライブラリ] の順にクリックします。
  2. タイプ リストの矢印をクリックして、コピーするオブジェクト タイプを選択します。
  3. オブジェクトの一覧で、コピーするオブジェクトをクリックします。
  4. ダイアログ ボックスで[コピー]をクリックします。
    また、一覧でオブジェクト名を右クリックし、右クリック メニューから[コピー]を選択することもできます。
同じタイプの他のオブジェクトとともに、新しいハーネス オブジェクト定義が[ケーブル&ハーネス ライブラリ]ダイアログ ボックスの一覧に表示されます。
ケーブル&ハーネス ライブラリから定義を削除する
ライブラリから定義を削除するには、[ケーブル&ハーネス ライブラリ]ダイアログ ボックスの[削除]コマンドを使用します。ケーブルに使用されているライブラリ ワイヤは削除できません。
削除したハーネス オブジェクトが既にアセンブリ内に配置されている場合、関連するオカレンスは削除されずに、既定のライブラリ定義が使用されます。削除したケーブルが既に配置されている場合、関連するケーブル オカレンスは削除されずに、データはケーブル オカレンスとともに保存されます。[ケーブル&ハーネス ライブラリ]ダイアログ ボックスを閉じるときに、見つからないハーネス オブジェクト タイプが、ダイアログ ボックスに一覧表示されます。
  2. タイプ リストの矢印をクリックして、ケーブル、ワイヤ、バーチャル パーツ、スプライス、リボン ケーブルなど、削除するライブラリ オブジェクト タイプを選択します。
  3. [ケーブル&ハーネス ライブラリ]ダイアログ ボックスのライブラリ オブジェクトの一覧から、削除するライブラリ オブジェクトを選択し、[削除]をクリックします。
    また、[Delete]キーを使用したり、オブジェクトを右クリックして右クリック メニューから[削除]を選択することもできます。
  4. 削除を確認する確認ダイアログ ボックスが表示されます。
    • 指定したオブジェクトを削除して続行するには、[はい]をクリックします。
    • オブジェクトを削除せずに操作を終了するには、[いいえ]をクリックします。
注: ケーブル&ハーネス ライブラリ内のライブラリ ケーブルへのケーブル オカレンスの接続を復元するには、不正な参照を含むケーブル オカレンスを削除し、次に、別のライブラリ ケーブルを使用して再度そのケーブル オカレンスを追加します。
ケーブル&ハーネス ライブラリで定義を表示および編集する
ライブラリに含まれている任意のライブラリ定義について、ライブラリ レベルのプロパティを表示したり変更するには、[ケーブル&ハーネス ライブラリ]を使用します。一般プロパティとカスタム プロパティの両方を追加、変更、削除することができます。
  1. 編集するライブラリ オブジェクトを含むハーネス サブアセンブリをダブルクリックします。
  2. リボンで、[ケーブル&ハーネス]タブ [管理]パネル [ライブラリ] の順にクリックします。
  3. [ケーブル&ハーネス ライブラリ]ダイアログ ボックスで、タイプ リストの矢印をクリックして、変更するオブジェクトのタイプ(ワイヤ、バーチャル パーツなど)を選択します。
  4. オブジェクトの一覧で、編集するライブラリ オブジェクトにナビゲートして選択します。オブジェクトを選択するには、オブジェクトをダブルクリックするか、オブジェクトを選択して[編集]をクリックします。また、[ケーブル&ハーネス ライブラリ]の右クリック メニューから[編集]を選択することもできます。
  5. [一般]タブの[プロパティ]領域または[カスタム]タブで、必要な変更を行います。
  6. 続けてライブラリ定義を編集する場合は、[適用]をクリックします。終了する場合は、[OK]をクリックします。
  7. [保存]、[閉じる]の順にクリックするか、変更を保存しないで終了する場合は[キャンセル]をクリックします。
注: 既定のライブラリ定義を修正することはできません。
ケーブル&ハーネス ライブラリ ファイルの場所を設定する
ケーブル&ハーネス ライブラリ ファイルの場所を設定するには、[ハーネス設定]ダイアログ ボックスの[ファイルの場所]タブを使用します。必要に応じて、各ハーネス アセンブリごとに異なるケーブル&ハーネス ライブラリ ファイルと格納場所を設定できます。複数のユーザがケーブル&ハーネス ライブラリにアクセスする場合は、すべてのハーネス アセンブリが参照できるように、サーバなどの共有可能な場所に配置する必要があります。
ライブラリ ファイルの場所や名前を変更した場合は、[更新]コマンドまたは[OK]をクリックしてライブラリをロードする必要があります。
  1. 変更するケーブル&ハーネス ライブラリ ファイルや格納場所を参照しているハーネス アセンブリをダブルクリックします。
  2. ブラウザで、ハーネス アセンブリを右クリックし、[ハーネス設定]を選択します。
  3. [ハーネス設定]ダイアログ ボックスで、[ファイルの場所]タブをクリックします。
  4. [プロジェクトの Design Data の場所を使用]チェックボックスをオフにして、必要なファイルを参照し、選択します。
  5. ライブラリをロードするには、[OK]をクリックします。
  6. 空のケーブル&ハーネス ライブラリを新規作成するには、新しいファイル名を入力し[OK]をクリックします。次に、[はい]を選択すると新しいファイルが作成されます。
注: このケーブル&ハーネス ライブラリ ファイルには、既定で Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl という名前が付いています。格納場所は次のとおりです。
Microsoft Windows 7 および Windows 8 オペレーティング システムの場合:
  • ユーザー¥パブリック¥パブリックのドキュメント¥Autodesk¥Inventor [バージョン番号]¥Design Data¥Cable & Harness に置かれています。
[ファイル] [オプション]をクリックし、[アプリケーション オプション]ダイアログにアクセスし、[ファイル]タブをクリックして、プロジェクトの[デザイン データ]の場所を変更します。
